    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment puis je supprimer l&#39;icône d&#39;un volet qui apparaît en double?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3017913" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment puis je supprimer l&#39;icône d&#39;un volet qui apparaît en double?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 09:52:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 09:52:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra les réinitialiser et recommencer l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7933118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7933118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7933118</guid>
  <fb20:id>7933118</fb20:id>
  <fb20:question-id>3017913</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une mauvaise manipulation de ma part l&amp;#39;icône d&amp;#39;un des volets apparaît deux fois. Il s&amp;#39;agit du volet nommé &amp;quot;Baie vitrée g&amp;quot;. Pouvez vous supprimer l&amp;#39;une des icônes. Mon PIN est le 2023-6037-5748.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme S.</title>
  <dc:creator>Jérôme S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les 2 volets ne sont pas reconnus. Pourtant j ai l&amp;#39;application set&amp;amp;go connect avec le d&amp;#39;ongle et je vois bien mes 7 volets que je peux configurer a loisir. Mais pas vu par la Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 14:40:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7931946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7931946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7931946</guid>
  <fb20:id>7931946</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9913184</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait la procédure depuis l&amp;#39;application afin de les associer à votre boitier ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 08:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7930939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7930939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7930939</guid>
  <fb20:id>7930939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les volets en erreurs son supprimés. J&amp;#39;ai encore un soucis. J&amp;#39;a i 7 volets dans ma maisons qui fonctionnent parfaitement individuellement ou avec la télécommande commune. En revanche je n&amp;#39;en vois que 5 dans mon application. Comment afficher les 2 manquants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 20:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7930549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7930549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7930549</guid>
  <fb20:id>7930549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me renommer le volet en question en &amp;quot;supprimer&amp;#39; svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 09:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7928303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7928303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7928303</guid>
  <fb20:id>7928303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon code pin est 0808 0390 9058&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 14:08:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7927024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7927024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7927024</guid>
  <fb20:id>7927024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par laisser ici votre code PIN.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 12:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7926963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7926963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7926963</guid>
  <fb20:id>7926963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai la même problématique sur mon installation, comment les supprimer ? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 10:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7921754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7921754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7921754</guid>
  <fb20:id>7921754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Magali, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nécessaire a été fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 07:31:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7850116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7850116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017913-puis-supprimer-icone-volet-apparait-double/answers/7850116</guid>
  <fb20:id>7850116</fb20:id>
