    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C5 dexxo pro 800 Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3017952" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C5 dexxo pro 800 Io</description>
    <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 11:55:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 11:55:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non pas de pièces au détail, il faut bricoler. &lt;br /&gt;Franchement Somfy pourrait revoir sa démarche qualité car un moteur qui casse pour ça c’est quand même un comble. &lt;br /&gt;Oups déformation professionnelle. &lt;br /&gt;Bon courage pour réparation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7880695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7880695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7880695</guid>
  <fb20:id>7880695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13698735</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3017952</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon dexxo pro 800 a toujours super bien fonctionné et d’un coup à la fermeture il affiche un code C5. &lt;br /&gt;J’ai remarqué un bruit nouveau au niveau du moto réducteur. &lt;br /&gt;La porte ne force en manuel et a l’air bien réglé. &lt;br /&gt;Quand je refais les réglages fin de course pas de problèmes a la descente comme à la montée. &lt;br /&gt;J’oubliais le déclenchement de la remontée suite code C5 ne se fait pas toujours au même moment ou endroit en descente. (20cm, 80cm du sol et des fois  juste au lancement de la descente) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai exactement le même problème que vous. A la lecture de ce poste j’ai donc démonté le système et la partie plastique est bien cassée. Avez vous trouver la pièce défectueuse au détail ??&lt;br /&gt;D’avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 11:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7879145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7879145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7879145</guid>
  <fb20:id>7879145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18962379</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir oui merci j’ai réparé en mettant des rondelles empilées et du fil a freiné pour tenir la pièce en place. &lt;br /&gt;Maintenant à voir combien de temps ça va tenir. &lt;br /&gt;Le moto réducteur n’est pas trouvable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 17:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7859151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7859151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7859151</guid>
  <fb20:id>7859151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première fois que je vois cette casse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les pièces ou le moteur seul sont introuvables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir réparer (ça je saurais faire), ou remplacer le bloc complet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 17:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7859138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7859138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7859138</guid>
  <fb20:id>7859138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour voici la cause de la panne, les 2 petites pattes en plastique qui maintiennent la patte métallique sont cassées. &lt;br /&gt;Donc qu’en cela tourne cela se met en travers et donc le rotor. &lt;br /&gt;Voilà une idée comment réparer ou se procurer cette pièce. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 12:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7858368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7858368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7858368</guid>
  <enclosure length="4098475" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cdfa67f4882908dc/1_dcf1_c92_e75_a_4389_8_c15_59718_d2155_c0_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3087816" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f541682a5d32d1bb/d0_f6784_f_05_ed_4_a26_a553_ae549_dbaca9_c_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7858368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai fait un vidéo pour le son du moteur que je trouve anormal. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 13:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7851191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7851191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7851191</guid>
  <enclosure length="57087225" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba26d07149654e10/img_6260_encoded.mp4?64d4a32" type="video" />
  <fb20:id>7851191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le chariot circule librement aucun point dur. &lt;br /&gt;Quand vous parlez du moteur c’est le moteur qui actionne cette couronne ?&lt;br /&gt;Si oui, je ne vois pas comment voir les charbons puisque enfermé dans son carter, enfin je ne vois pas de vis pour démonter ce carter. &lt;br /&gt;En tous cas j’ai bien l’impression qu’il y a un truc qui cloche dans ce moteur, vu que son bruit me semble anormal du moins comme d’habitude. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 11:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850892</guid>
  <fb20:id>7850892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La couronne est ok !&lt;br /&gt;La partie cannelée également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;reste à vérifier, moteur + balais + roulements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en débrayant la porte et en la manœuvrant manuellement, le chariot glisse t-il librement dans le rail ?&lt;br /&gt;Rail à chaine ou à courroie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 11:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850812</guid>
  <fb20:id>7850812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 de plus &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 10:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850715</guid>
  <enclosure length="1842775" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66e5ef0db1c7ae9e/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1841528" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2fdead4de546554d/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7850715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les photos demandées. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 10:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850710</guid>
  <enclosure length="2435909" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/55dbad1b099e49f6/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2294846" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d98d6c621a6e69c1/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2051493" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6df473c02692dedb/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2025951" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3b963c10b27bd96a/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1979978" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65fc87e9171a295b/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7850710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re je veux bien mais il n’y a pas d’usure sur les dents, en tous cas si il y a usure elle est uniforme sur toute la couronne. &lt;br /&gt;Par contre vous parlez de clavette ou se situe t’elle?&lt;br /&gt;Si ce sont les pignons métalliques sur cette même couronne alors les dents sont intactes. &lt;br /&gt;Merci pour ces informations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 10:06:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850625</guid>
  <fb20:id>7850625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, mais j&amp;#39;ai un sérieux doute sur votre couronne !&lt;br /&gt;nettoyez-la correctement et posez des photos en plusieurs secteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de porte trop lourde c&amp;#39;est elle et/ou la clavette pignon qui casseront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 09:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850515</guid>
  <fb20:id>7850515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je confirme que cette est en bon état et que le poto réducteur fonctionne bien à vide sans se stopper. &lt;br /&gt;L’équilibrage semble bon aussi. &lt;br /&gt;Donc pas de solution pour le moment. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 09:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7850472</guid>
  <enclosure length="2276853" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/76f325d5d6ac8de8/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2288469" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36202b6d8b680b7a/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7850472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez que la tête moteur, pas le moto réducteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, comme je vous l&amp;#39;indiqué et comme vous invite à le faire richy, avant toute chose déposez le renvoi d&amp;#39;angle.&lt;br /&gt;Si la couronne est HS, elle se fabrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 20:27:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849797</guid>
  <fb20:id>7849797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de chercher quoi que ce soit à acheter, il faudrait déterminer ce qui pose problème ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique, ça se répare ...&lt;br /&gt;Le moteur se répare aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous démonté quelque-chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 20:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849786</guid>
  <fb20:id>7849786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui en effet, je trouve que des moteurs complet et non juste le moto réducteur &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 17:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849560</guid>
  <fb20:id>7849560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On n&amp;#39; a pas le droit.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tapez &amp;quot;dexxo pro 1000 io&amp;quot; dans la barre de recherche de votre navigateur et vous n&amp;#39;aurez que l&amp;#39;embarras du choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 17:38:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849556</guid>
  <fb20:id>7849556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, vous n’avez pas de sites à m’indiquer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 17:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849530</guid>
  <fb20:id>7849530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Uniquement sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 17:17:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849528</guid>
  <fb20:id>7849528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir merci à tout les deux,&lt;br /&gt;Ou trouver cette tête dont vous parlez ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 17:10:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849515</guid>
  <fb20:id>7849515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il est garanti 3 ans;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut juste changer la tête, le rail se conserve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 14:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849111</guid>
  <fb20:id>7849111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;800, 1000, 1100, la pignonnerie est la même ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un pignon qui patine ne doit pas indiquer un obstacle...&lt;br /&gt;Un pignon qui force et dont le moteur s&amp;#39;arrête, certainement oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une électronique défectueuse peut signaler un faux obstacle.&lt;br /&gt;Ou réglage de force mal paramétré comme l&amp;#39;indique V-Rod.&lt;br /&gt;Mais cela aurait dû le faire dès les premières semaines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, commencez par vérifier le bon équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez et contrôlez les dents de la couronne du réducteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si RAS coté réducteur, carte électronique peut-être en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 14:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7849110</guid>
  <fb20:id>7849110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais donc prendre contact avec l&amp;#39;installateur, mais depuis 2018 je pense que je n&amp;#39;obtiendrais rien.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 12:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7848610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7848610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7848610</guid>
  <fb20:id>7848610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez les domaines d&amp;#39;application en début de notice; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/dexxopro_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/dexxopro_rts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le pro 800 ne peut pas manoeuvrer une porte L&amp;gt;3m.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 11:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7848502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7848502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7848502</guid>
  <fb20:id>7848502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod, donc comment faire pour retrouver cette information car je ne l&amp;#39;a trouve nulle part.&lt;br /&gt;Je ne suis plus du tout dans le cadre de la garantie car l&amp;#39;installation date de 2018. &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 10:12:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7848254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7848254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017952-code-c5-dexxo-pro-800-io/answers/7848254</guid>
  <fb20:id>7848254</fb20:id>
