    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion d&#39;un visiophone systec a un portail passeo 800 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3017965" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion d&#39;un visiophone systec a un portail passeo 800 ?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 13:30:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2022 13:30:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stéphane B.</title>
  <dc:creator>stéphane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;Effectivement, si j&amp;#39;avais mieux regardé, j&amp;#39;aurais vu que mon visiophone était toujours branché sur le BUS. En le branchant sur START, c&amp;#39;est beaucoup mieux, donc mon problème est résolu, tout ce qui fonctionnait avant remarche avec le nouveau boitier.&lt;br /&gt;Merci à Richy qui m&amp;#39;a forcé à revérifier mon câblage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017965-connexion-visiophone-systec-portail-passeo-800/answers/7845378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017965-connexion-visiophone-systec-portail-passeo-800/answers/7845378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017965-connexion-visiophone-systec-portail-passeo-800/answers/7845378</guid>
  <fb20:id>7845378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18921594</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3017965</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer la carte électronique de mon portail, je suis passé de l&amp;#39;ancien modèle (evolvia 450 je crois) au nouveau modèle (evolvia 800). L&amp;#39;interface a changé. Sur l&amp;#39;ancien modèle le visiophone était connecté sur les bornes BUS (3/4) avec le clavier à code et les cellules. Tout fonctionnait parfaitement. Sur la nouvelle carte, une entrée à été ajoutée (START). J&amp;#39;ai réussi à connecter mon digicode sur cette entrée, mais l&amp;#39;ouverture du portail depuis mon visiophone ne fonctionne pas (marque SYSTEC), et il met le boitier en court circuit (6 clignotements). Je re-précise que sur l&amp;#39;ancien boitier, tout fonctionnait correctement, je suppose donc que la sortie portail de mon visiophone a un contact sec, mais là, je ne suis pas sûr. Est-ce que le contact &amp;#39;portail&amp;#39; pourrait être incompatible avec la nouvelle carte électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Stéphane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour votre réponse. C&amp;#39;est tout à fait logique et j&amp;#39;ai d&amp;#39;ailleurs mon digicode qui fonctionne sur START. Comme je n&amp;#39;ai que 2 fils qui arrivent sur le boitier électronique, j&amp;#39;ai supposé  que ma visio était reliée au digicode, mais peut-être que je me trompe. Je vais essayer de trouver l&amp;#39;arrivée de mon visiophone au niveau du portail pour en être sûr.&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 12:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017965-connexion-visiophone-systec-portail-passeo-800/answers/7845344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017965-connexion-visiophone-systec-portail-passeo-800/answers/7845344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017965-connexion-visiophone-systec-portail-passeo-800/answers/7845344</guid>
  <fb20:id>7845344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous aviez un boîtier BUS avant, le Visio se connectait en 3-4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le nouveau boîtier, les fils qui étaient sur 3-4 doivent se connecter sur START, tout simplement et cela doit fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez votre câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 12:39:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017965-connexion-visiophone-systec-portail-passeo-800/answers/7845330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017965-connexion-visiophone-systec-portail-passeo-800/answers/7845330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017965-connexion-visiophone-systec-portail-passeo-800/answers/7845330</guid>
  <fb20:id>7845330</fb20:id>
