    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 - Batterie secours ne prend le relais</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3018169" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 - Batterie secours ne prend le relais</description>
    <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 12:34:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Jun 2023 12:34:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier H.</title>
  <dc:creator>Olivier H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;OK, je ferai le test ce WE ,(avec un extincteur à proximité [LOL]), et je vous tiens au &amp;quot;courant&amp;quot; (c&amp;#39;est le cas de le dire !)&lt;br /&gt;A bientôt donc et encore merci !!!&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8267069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8267069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8267069</guid>
  <fb20:id>8267069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19367713</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3018169</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un Freevia 600 depuis 9 ans et je crois bien que la batterie de secours (9.2V - 800 mAh) n&amp;#39;a jamais fonctionné. Je me suis décidé ce weekend à la changer, j&amp;#39;ai donc pris 8 piles NiMH 1.2V que j&amp;#39;ai soudé ensemble pour voir si avec ça le problème est résolu.. bah non. (j&amp;#39;ai bien un peu plus de 9.6V aux bornes du connecteur de la batterie)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je coupe l&amp;#39;arrivée de courant, le moteur s&amp;#39;éteint et c&amp;#39;est tout, pas de LED qui reste ou autre. Quand il est sur le 230V, RAS, pas de clignotement ou autre, tout marche bien et j&amp;#39;ai 25V aux bornes du connecteur batterie quand elle n&amp;#39;est pas branchée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En équipement supplémentaire j&amp;#39;ai: les cellules, le clignotant orange et un module Z-Wave qui fait comme un bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut douter de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut la tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie et  les deux fils moteur de M1 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En faisant attention, faites toucher ces deux fils dans le connecteur de la batterie coté fils noir et rouge.&lt;br /&gt;Il faudra peut-être vous aider avec 2 épingles ou fils fins coté femelle du connecteur.&lt;br /&gt;Attention aux étincelles...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail doit se déplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les fils pour changer le sens du déplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le portail se déplace plusieurs fois, la batterie est en état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 14:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8265984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8265984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8265984</guid>
  <fb20:id>8265984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Normalement ... oui !&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/dp/B003LT5XG8?psc=1&amp;amp;ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/dp/B003LT5XG8?psc=1&amp;amp;ref=ppx_yo2...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:19:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8265240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8265240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8265240</guid>
  <fb20:id>8265240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouvelle batterie de secours est-elle Somfy ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 12:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8264538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8264538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8264538</guid>
  <fb20:id>8264538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je possède un Freevia 600 (sur un portail coulissant) depuis 2015 ... Il fonctionne parfaitement sur secteur ... Suite à une récente panne de courant, je me suis aperçu qu&amp;#39;il ne fonctionnait plus sur la batterie de secours (d&amp;#39;origine). Je l&amp;#39;ai changé avec une batterie (neuve ! 9v6 - 800mAh Ni-Mh). J&amp;#39;ai attendu 1 semaine ... La batterie semble chargée (environ 11 Vdc à ses bornes à &amp;quot;vide&amp;quot;). J&amp;#39;ai vérifié sur secteur la tension aux bornes du connecteur &amp;quot;BATT&amp;quot; (batterie débranchée) : environ 27Vdc. Mais quand je coupe le courant, le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; clignote rouge en permanence et ... rien ne se passe !&lt;br /&gt;Conseils bienvenus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 14:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8260922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8260922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/8260922</guid>
  <fb20:id>8260922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tensions semblent normales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Défaut boîtier Freevia très possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 19:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847469</guid>
  <fb20:id>7847469</fb20:id>
  <title>Réponse de Bertrand</title>
  <dc:creator>Bertrand</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;25V au bornes BATT du bornier  (j&amp;#39;ai pu le chiffre exact en tête mais 24 ou 25)&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais mis la valeur dans mon premier post :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2V à la batterie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 19:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847441</guid>
  <fb20:id>7847441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18922470</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/afa97ce306b0fff7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle tension aux bornes de la batterie non branchée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 19:17:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847435</guid>
  <fb20:id>7847435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pourtant : &lt;a href=&quot;https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/modules-encastrables/micromodules-switch-domotique-sans-fil/398-fibaro-fgs-222-switch-2x1500w.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiqu...&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le moteur est branché sur le 230V, je n&amp;#39;ai aucun souci de Z-Wave ou de télécommande Somfy...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 19:09:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847429</guid>
  <fb20:id>7847429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ma connaissance, il n&amp;#39;existe pas de module Z-Wave délivrant un contact sec ? Contact On/Off, oui......&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous indiquer le module exact et son branchement sur le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 19:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847427</guid>
  <fb20:id>7847427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Richy C. ça ne fonctionnait déjà pas sans Z-Wave dans le passé. Et aussi pour compléter, je me sers d&amp;#39;une télécommande &amp;quot;normale&amp;quot; somfy 2 boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;#ma_vie ==&amp;gt; le z-wave est là pour ouvrir le portail à distance via mon smartphone quand je ne suis pas chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 18:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847406</guid>
  <fb20:id>7847406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le Z-Wave pour voir si changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que sur batterie , certaines fonctions sont désactivées, voyez la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 15:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7847205</guid>
  <fb20:id>7847205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mince j&amp;#39;ai mal lu votre réponse ! Désolé !&lt;br /&gt;Je teste dès que je peux .. pas avant le weekend prochain malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 13:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7846820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7846820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7846820</guid>
  <fb20:id>7846820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, la batterie est connectée sur le connecteur BATT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 08:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7846046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7846046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7846046</guid>
  <fb20:id>7846046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordez directement M1 sur la batterie, est-ce que ca marche dans les deux sens ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 07:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7845981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7845981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018169-freevia-600-batterie-secours-prend-relais/answers/7845981</guid>
  <fb20:id>7845981</fb20:id>
