    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture non souhaitée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3018416" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture non souhaitée ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 17:44:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2022 17:44:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Yves L.</title>
  <dc:creator>Jean Yves L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je profite du retour d’Olivier pour dire que me concernant, je me suis limité à une simple déprogrammation/reprogrammation d’une clé et ça tient depuis plus d’une semaine. En cas de nouveau problème je procèderai à une réinitialisation totale. En attendant, encore merci à Richy.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7870084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7870084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7870084</guid>
  <fb20:id>7870084</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18926024</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3018416</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le modèle du moteur de ma porte de garage est le DEXXO Compact RTS. La télécommande fonctionne parfaitement...mais il y a des déclenchements intempestifs de l&amp;#39;ouverture !! Retour d&amp;#39;un WE avec une porte ouverte de quelques cm car je l&amp;#39;avais verrouillée mais du coup le verrou  a forcé sur la structure!! Sans verrou, j&amp;#39;aurais eu une porte ouverte entièrement!!&lt;br /&gt;Un avis, un conseil ??&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur ce chat pour dire que depuis la re iniialisation la porte fonctionne parfaitement. Plus d&amp;#39;ouverture intempestive.&lt;br /&gt;Merci pour les conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 10:58:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7869310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7869310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7869310</guid>
  <fb20:id>7869310</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18923294</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après 24h avec une seule ouverture/fermeture commandée, la porte se comportait bien...mais ce matin, elle s&amp;#39;est ouverte toute seule !&lt;br /&gt;Je viens de ré initialiser l&amp;#39;électronique, à savoir la procédure d&amp;#39;apprentissage et les 2 télécommandes.&lt;br /&gt;A suivre...     En tout cas merci pour la réactivité des intervenants :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 06:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7852028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7852028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7852028</guid>
  <fb20:id>7852028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci Richy. J’essaie ça demain et j’attends un peu pour donner un retour. Ça semble être un problème assez répandu. Une fois toute la procédure appliquée, est-ce que le problème revient, et si oui, à quelle fréquence. Est-ce un défaut du produit?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 19:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7849758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7849758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7849758</guid>
  <fb20:id>7849758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première chose à faire est une mise à zéro de l&amp;#39;électronique avec effacement des télécommandes par appui de 7 secondes comme indiqué dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite faire la reconnaissance par ajout d&amp;#39;au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, faire la mise en service / apprentissage des courses en suivant la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 14:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7849066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7849066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7849066</guid>
  <fb20:id>7849066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, merci pour votre retour. Savez-vous quelle est la marche à suivre vis-à-vis Leroy Merlin pour faire actionner la garantie le cas échéant.&lt;br /&gt;J’ai envoyé un mail à Richy C. dont j’ai lu les conseils éclairés sur des cas similaires. J’attends son retour, mais ça semble être un contact professionnel précieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 12:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848763</guid>
  <fb20:id>7848763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Yves L. . J&amp;#39;ai également acheté mon produit chez Leroy Merlin...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 12:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848685</guid>
  <fb20:id>7848685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je suis confronté au même problème. Produit acheté chez Leroy Merlin en fin juin. Installé depuis environs 3 semaines, le phénomène vient de se produire ce WEEK-END. Je suis bien sûr preneur de toute suggestion ou idée.&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;br /&gt;Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 12:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848676</guid>
  <fb20:id>7848676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je suis confronté au même problème. Produit acheté chez Leroy Merlin en fin juin. Installé depuis environs 3 semaines, le phénomène vient de se produire ce WEEK-END. Je suis bien sûr preneur de toute suggestion ou idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 12:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7848672</guid>
  <fb20:id>7848672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je l&amp;#39;ai acheté il y a 3 semaines...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 20:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847474</guid>
  <fb20:id>7847474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du Dexxo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 19:43:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847456</guid>
  <fb20:id>7847456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais cela n&amp;#39;explique pas pourquoi a porte s&amp;#39;entrouvre sans qu&amp;#39;il y ait d&amp;#39;action sur la télécommande :( Une idée ??&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 15:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847194</guid>
  <fb20:id>7847194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci beaucoup pour cette précision. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 15:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7847105</guid>
  <fb20:id>7847105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le verrou sert uniquement à sécuriser une porte en cas de défaillance du moteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 13:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7846841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7846841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7846841</guid>
  <fb20:id>7846841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci à V-Rod pour sa réponse qui me surprend un peu :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;cela veut-il dire que je suis obligé de débrancher tout le temps sauf pour ouvrir /fermer la porte??&lt;/li&gt;&lt;li&gt;à quoi sert le verrou dans ce cas? La fermeture &amp;quot;sous tension&amp;quot; suffit-elle à sécuriser la porte lors d&amp;#39;absence?&lt;/li&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 12:01:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7846574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7846574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7846574</guid>
  <fb20:id>7846574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne jamais bloquer la porte mécaniquement si elle est sous tension et/ou sur accus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites le tour des voisins pour voir si l&amp;#39;un d&amp;#39;eux possède un système RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, faites une RàZ de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 11:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7846513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7846513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018416-ouverture-souhaitee/answers/7846513</guid>
  <fb20:id>7846513</fb20:id>
