    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de clavier LCD droit d&#39;acces erroné?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3018819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de clavier LCD droit d&#39;acces erroné?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:20:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2022 15:20:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laura&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous connectant sur votre box internet, vous allez retrouver l&amp;#39;adresse IP de la centrale dans les matériels connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018819-changement-clavier-lcd-droit-acces-errone/answers/7849287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018819-changement-clavier-lcd-droit-acces-errone/answers/7849287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018819-changement-clavier-lcd-droit-acces-errone/answers/7849287</guid>
  <fb20:id>7849287</fb20:id>
  <fb20:question-id>3018819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possede une alarme protexial IO? mon clavier LCD est HS j&amp;#39;ai donc commandé un nouveau clavier que j&amp;#39;ai recu. j&amp;#39;ai reussi à le programmmer a la centrale mais quand je tape 780 pour sur le menu du clavier pour recuperer l&amp;#39;adresse IP de celle ci elle me met code installateur ou code tls et quand je rentre l&amp;#39;un d&amp;#39;eux j&amp;#39;ai un message code erroné ou droit d&amp;#39;acces erroné...&lt;br /&gt;Savez vous pourquoi?&lt;br /&gt;La personne qui a installé l&amp;#39;alarme ne m&amp;#39;as pas noté l&amp;#39;adresse ip je ne le connais donc pas et j&amp;#39;aimerais pouvoir réorganiser mon alarme au mieux.&lt;br /&gt;y a t il un autre moyen afin de trouver l&amp;#39;adresse IP &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme se met bien en fonctionnement par contre &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
