    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne portail AXOVIA + Control Box 3S RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3018958" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne portail AXOVIA + Control Box 3S RTS</description>
    <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 06:50:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2022 06:50:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Georges C.</title>
  <dc:creator>Georges C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos infos.Je viens d&amp;#39;interroger Richy. En effet, le portail a probablement été forcé par un livreur de colis.Pour info ; j&amp;#39;ai déplacé de  2 dents le pignon et ça a l&amp;#39;air de fonctionner !!!Cordialement Georges&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981983</guid>
  <fb20:id>7981983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7057516</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3018958</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail fonctionne avec 2 moteurs AXOVIA et une control box 3S RTS. Pendant 6 ans, je n&amp;#39;ai eu que des cycles d&amp;#39;auto-apprentissage à relancer (surtout l&amp;#39;hiver, sensibilité à l&amp;#39;humidité et au gel?) mais depuis ce printemps, un des vantaux s&amp;#39;est mis en marche très lente et assez bruyante. Au bout de quelques semaines, c&amp;#39;est l&amp;#39;autre qui s&amp;#39;est mis en défaut sans prévenir. J&amp;#39;ai démonté le bras coulissant pour passer en séquentiel sur un seul vantail (pas pratique) et depuis la semaine dernière, tout s&amp;#39;est mis à l&amp;#39;arrêt. Après avoir remis le vantail encore raccordé à son bras en position fermée, j&amp;#39;ai remarqué que l&amp;#39;axe de l&amp;#39;autre vantail se remettait à tourner, très lentement. Après avoir tout remonté, le portail fonctionne à peu près en séquentiel, mais sans couple et très lentement. Que faut-il faire? Formater la box? La changer? Remplacer les 2 moteurs usés?&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vous ai pas proposé de contrôler ce pignon car il ne casse jamais !&lt;br /&gt;Vous souvenez-vous avoir eu un choc violent au portail ? C&amp;#39;est la seule cause qui peut casser ce pignon.&lt;br /&gt;Ce pignon est introuvable en pièce détachée.&lt;br /&gt;Contactez à tout hasard Richy à son adresse mail &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt; Richy est un réparateur indépendant de solutions portails et est top contributeur sur ce forum.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut vous aider c&amp;#39;est lui, sinon il faudra changer le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 16:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981517</guid>
  <fb20:id>7981517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V Rod pour votre rapide réponse. C&amp;#39;est le moteur du battant qui s&amp;#39;ouvre en premier.J&amp;#39;étais en train de démonter le moteur ,et j&amp;#39;ai trouvé une dent d&amp;#39;un pignon (acier ) cassé.Ou puis je en approvisionner un en remplacement ? Pouvez vous encore m&amp;#39;aider Merci . Georges&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 15:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981439</guid>
  <enclosure length="3061013" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7056a7742726cd77/20221201_152232_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2132731" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65168d00fc91f28f/portail_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="2132731" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ca87e04e4d06c9c/portail_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="2132731" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4d664f378933f158/portail_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7981439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le battant M1 ou M2 qui se ferme pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez tous les points de fixation notamment aux pattes sur les battants qui peuvent avoir glisser.&lt;br /&gt;Si tout est ok, alors la carte pourrait être en dérangement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 13:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981105</guid>
  <fb20:id>7981105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs.A partir de mes Télécommandes , les moteurs Axovia multi NS fonctionnent. 1 des 2 battants ne se referme pas complètement . Il reste entrouvert de 5 cm&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien essayé un auto apprentissage; sans succès.Que faire ? Merci    Georges&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 13:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7981096</guid>
  <fb20:id>7981096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle exact d&amp;#39;Axovia ..... ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait quand même bon de jeter un coup d’œil à la pignonnerie...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 19:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7849775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7849775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7849775</guid>
  <fb20:id>7849775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est peu vraisemblable que les deux moteurs soient usés, testez-les via une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte doit certainement être HS, vous pouvez la faire réparer ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7847862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7847862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3018958-panne-portail-axovia-control-box-3s-rts/answers/7847862</guid>
  <fb20:id>7847862</fb20:id>
