    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter deux volets roulants IO solaires ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3019480" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter deux volets roulants IO solaires ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 04:31:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2022 04:31:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alex P.</title>
  <dc:creator>Alex P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c’est pas gagné, j’ai fais une réinitialisation d’un de mes volets en branchant la Switch a côté mais elle m’affiche encore cette erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7874007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7874007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7874007</guid>
  <fb20:id>7874007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18952707</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3019480</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis une semaine des volets roulants IO et RTS qui avaient été ajoutés lors de la configuration de la Tahoma Switch. Tout était bien vibisle dans l&amp;#39;appli or j&amp;#39;ai été confronté à des erreurs lors de l&amp;#39;utilisation de l&amp;#39;appli (deux volets en &amp;quot;équipement non joignable&amp;quot;, les plus éloignés de la box). Je pense avoir le même problème que beaucoup concernant la portée de la Switch.&lt;br /&gt;Aussi j&amp;#39;ai tenté de supprimer ces deux volets et de les ajouter à nouveau, mais là rien n&amp;#39;y fait. Les deux volets ne sont plus trouvés par la Switch. Il est possible que j&amp;#39;aie fait une mauvaise manip avec la clé IO via l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;une réinitialisation complète de la box pourrait résoudre le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN : 2016 4761 6461&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après passaege de l&amp;#39;installateur, et réinitialisation des deux moteurs je les vois à nouveau dans l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Retour à la case départ, suivant où je place la Switch j&amp;#39;ai soit l&amp;#39;un soit l&amp;#39;autre qui est en erreur :(&lt;br /&gt;Et ces volets sont à moins de 10 mètres de la box.&lt;br /&gt;Formidable cette technologie IO...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 19:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7873880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7873880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7873880</guid>
  <fb20:id>7873880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18922935</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Cela ne me surprend pas, ces messages d&amp;#39;erreur sont agaçants alors que les volets sont bien contrôlés. Donc on cherche des solutions via l&amp;#39;appli...&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur doit repasser mercredi. Je vous dirais s&amp;#39;il a trouvé comment faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 19:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7870182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7870182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7870182</guid>
  <fb20:id>7870182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai fais les mêmes erreurs que vous sauf qu’en réinitialisant le moteur , la Switch ne trouve toujours rien. Avez vous trouvez une solution ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 19:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7870170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7870170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7870170</guid>
  <enclosure length="194329" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/797f9af13bd2ae3b/6_ddb889_a_3_aa7_46_d6_ac30_36_b89_c35989_d_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7870170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, merci Jean-Luc. Cette réinitialisation va bien supprimer la clé IO (a priori l&amp;#39;ancienne) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après si j&amp;#39;arrive à bien les réinitialiser je vais retomber sur le problème de la Tahoma Swtich qui n&amp;#39;a pas une portée/puissance suffisante pour contrôler les deux volets IO les plus éloignés (les deux dont j&amp;#39;ai &amp;quot;cassé&amp;quot; la conf à force d&amp;#39;essais variés).&lt;br /&gt;Vraiment déçu par cette box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 19:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7856787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7856787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7856787</guid>
  <fb20:id>7856787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le tuto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pareil pour un solaire sauf qu&amp;#39;il faut agir sur le connecteur de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 07:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7856082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7856082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7856082</guid>
  <fb20:id>7856082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;essaye de faire la manip moi-même y a-t-il un tuto clair et précis ?&lt;br /&gt;Est-ce que cela supprimera la clé IO ?&lt;br /&gt;Devrai-je refaire la position min et max ?&lt;br /&gt;Et enfin est-ce que la télécommande Smoove IO sera toujours associée au volet ?&lt;br /&gt;Désolé si ces questions paraissent stupides, mais n&amp;#39;ayant jamais fait ça je n&amp;#39;ai pas envie de faire n&amp;#39;importe quoi.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 07:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7856035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7856035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7856035</guid>
  <fb20:id>7856035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une manipulation assez simple mais si l&amp;#39;installation est sous garantie, il est préférable de faire appel à l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:44:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849357</guid>
  <fb20:id>7849357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu qu&amp;#39;on me les a installés la semaine dernière, je ne sais pas s&amp;#39;il est raisonnable que j&amp;#39;essaye de faire ça moi-même, au risque de mal m&amp;#39;y prendre encore une fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:42:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849351</guid>
  <fb20:id>7849351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça se réinitialise de la même façon qu&amp;#39;un volet classique sauf que la manipulation 2/8/2 est à faire sur la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849334</guid>
  <fb20:id>7849334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je pense aussi avoir &amp;quot;cassé&amp;quot; la configuration pour ces deux volets (clé IO), j&amp;#39;aimerais refaire le truc proprement mais je ne sais pas comment réinitialiser des volets roulants IO solaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849328</guid>
  <fb20:id>7849328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez &amp;quot;cassé&amp;quot; votre installation par le fait d&amp;#39;avoir regénéré une nouvelle clé IO. Le mieux est de réinitialiser les toutes les motorisations et ensuite de relancer une découverte des équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849318</guid>
  <fb20:id>7849318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il est impossible d&amp;#39;ajouter un équipement de façon simple via l&amp;#39;appli (la Tahoma Switch n&amp;#39;est pas proposée), je suis allé dans les paramètres IO avancés, et j&amp;#39;ai voulu lancer &amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;, sauf que la première fois je pense avoir appuyé par erreur sur le bouton juste au-dessus &amp;quot;Générer une nouvelle clé IO&amp;quot;. Je précise que j&amp;#39;ai toujours 3 volets IO qui fonctionnent, mais les deux qui avaient été supprimés demeurent introuvables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas, tout semblait simple au moment de l&amp;#39;installation de la Switch, ajout volet par volet en scannant le QR code chaque télécommande, mais maintenant impossible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849279</guid>
  <fb20:id>7849279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes :&amp;quot;Il est possible que j&amp;#39;aie fait une mauvaise manip avec la clé IO via l&amp;#39;appli.&amp;quot;. Qu&amp;#39;est-ce que vous avez fait exactement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019480-impossible-ajouter-deux-volets-roulants-io-solaires/answers/7849266</guid>
  <fb20:id>7849266</fb20:id>
