    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme : Connectivity Kit avec HomeKit ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3019570" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme : Connectivity Kit avec HomeKit ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 May 2023 07:09:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 07:09:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier.&lt;br /&gt;Seul les volets en technologie IO peuvent être piloter par Apple&lt;br /&gt;Rechercher la liste de compatibilité Homekit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/8231752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/8231752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/8231752</guid>
  <fb20:id>8231752</fb20:id>
  <fb20:question-id>3019570</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente de configurer le connectivity kit (Tahoma mini) avec HomeKit, mais je rencontre un pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise ci-apres les différentes étapes / actions réalisées :&lt;br /&gt;1. L&amp;#39;installation de Tahoma APP sur IOS -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;2. Configuration du boitier Connectivity Kit -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;     2.1. Mise à jour du firmware du boitier Connectivity Kit avec la dernière version au 13/09/2022 -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;      2.2 Ajout de 4 Stores pour Terrasse sur l&amp;#39;application Tahoma et test d&amp;#39;ouverture/fermeture -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;3. Ajout du pont (bridge) dans HomeKit d&amp;#39;Apple (iPhone et Connectivity Kit sur le meme réseau WIFI en 2.4 GHz) -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;4. Cependant, je ne vois pas mes stores pour Terrasse depuis l&amp;#39;app Maison/Home de IOS. Donc Communication HOMEKIT avec mes stores -&amp;gt; KO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes stores utilisent le protocol de communication SOMFY RTS. La réf du moteur de mes stores est ALTUS RTS (Réf. 5005793D).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté à plusieurs reprise de refaire la configuration (suppression du bridge de l&amp;#39;app HOME d&amp;#39;IOS, suppression des stores dans l&amp;#39;APP Tahoma, Reset du boitier Connectivity Kit ..) mais rien à faire, je retrouve toujours le meme état : je ne vois pas mes stores dans l&amp;#39;App HOME/MAISON dans IOS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier B.</title>
  <dc:creator>Didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer Somfy Connectivity Kit.&lt;br /&gt;Home Kit d&amp;#39;apple voit bien le pont, mais il ne voit aucun de mes 3 volets roulants. J&amp;#39;ai bien essayé de supprimer le pont et de re scanner le code. Mais toujours la même chose, le pont est bien trouvé, mais aucun appareil n&amp;#39;est trouvé dans Homekit. &lt;br /&gt;Avez-vous une piste ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 06:26:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/8231692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/8231692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/8231692</guid>
  <fb20:id>8231692</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19335040</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de AD</title>
  <dc:creator>AD</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j’avais compris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 08:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7850379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7850379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7850379</guid>
  <fb20:id>7850379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18926641</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;AD ce n&amp;#39;est pas le boîtier qui est en cause mais les stores. &lt;br /&gt;Aucune box domotique du marché ne pourra faire fonctionner du matériel qui n&amp;#39;est pas IO avec la gestion Apple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 08:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7850207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7850207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7850207</guid>
  <fb20:id>7850207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour tes précisions. La spec n’est pas très clair ou accessible sur ce point. Donc retour car ce boîtier ne couvre pas mes besoins.&lt;br /&gt;Cdt,&lt;br /&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 04:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7849880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7849880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7849880</guid>
  <fb20:id>7849880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir AD&lt;br /&gt;Le système APPLE ne fonctionne qu&amp;#39;avez des matériels utilisant le protocole IO Home car il a besoin du retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos Stores étant en RTS sans retour d&amp;#39;état, ils ne peuvent pas être piloté par Homekit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 19:57:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7849770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7849770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019570-probleme-connectivity-kit-homekit/answers/7849770</guid>
  <fb20:id>7849770</fb20:id>
