    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur après remplacement condensateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3019744" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur après remplacement condensateur</description>
    <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 18:43:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 18:43:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurélie P.</title>
  <dc:creator>Aurélie P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci bcp pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853850</guid>
  <fb20:id>7853850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18925944</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3019744</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de mon volet roulant donnait des gros signes de faiblesse et à fini par ne plus du tout marcher. J&amp;#39;ai donc remplacé le condensateur. Le volet a bien remarché après le remplacement (youpiii) mais les fin de courses étaient deréglées :-( J&amp;#39;ai suivi la procédure avec la télécommande pour les régler mais ça ne fonctionne pas et le moteur ne marche maintenant plus du tout grosse loose. Le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume bien mais quand je coupe le courant et que je le remet le moteur ne fait pas du tout de bruit (avant la réparation cela faisait un clac clac). Est ce du à une mauvaise manipulation avec la télécommande ? Est-ce que le moteur est à remplacer ? autre question je n&amp;#39;ai pas pris de repère avant de démonter le moteur est ce problématique si je dois changer le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est donc défectueux, il vous faut le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 13:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853122</guid>
  <fb20:id>7853122</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais juste remplacé le condensateur et après le moteur a remarché &lt;br /&gt;ensuite j&amp;#39;ai fait la remise à zéro enfin j&amp;#39;ai essayé mais c&amp;#39;est à la suite de cette manip que le moteur ne répond plus du tout...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 13:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853041</guid>
  <fb20:id>7853041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous remplacé exactement sur le moteur ?&lt;br /&gt;Avez-vous essayé de faire la procédure de remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 13:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3019744-probleme-moteur-remplacement-condensateur/answers/7853012</guid>
  <fb20:id>7853012</fb20:id>
