    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection tahoma switch impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3021779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection tahoma switch impossible</description>
    <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 16:02:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2022 16:02:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe J.</title>
  <dc:creator>Philippe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide cala fonctionne maintenant .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai debranché la box tahoma reinitialiser  le yzymo et cela a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3021779-connection-tahoma-switch-impossible/answers/7855630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3021779-connection-tahoma-switch-impossible/answers/7855630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3021779-connection-tahoma-switch-impossible/answers/7855630</guid>
  <fb20:id>7855630</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18736252</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3021779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a enregistrer mon volet roulant sur mon smartphone. J&amp;#39;arrive bien à faire monter et descendre le volet roulant en appuyant sur prg du IZYMO shutter io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais sur l&amp;#39;appli tahoma du smartphone &lt;br /&gt;ajouter un equipement - fenetre - volet - volets - interrupteur mural -autre interrupteur puis Somfy izymo io j&amp;#39;appuie les 3 secondes sur prog .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un voyant vert qui s&amp;#39;allume sur le micromodule et recherche sur mon smartphone qui tourne sans rien trouver (ma box tahoma est à 1metre de ce volet).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai ensuite qui m&amp;#39;arrive Tahoma v1 - tahoma v2 mais pas de tahoma switch&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce que j&amp;#39;ai oublié quelque chose faut il appuyer sur un bouton de la tahoma switch I, O, II&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de lancez une simple découverte des éléments IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur &amp;quot;...&amp;quot; en bas à droite&lt;br /&gt;puis &amp;quot;Aide et assistance&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Assistance avancée&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé IO&amp;quot;&lt;br /&gt;passez l&amp;#39;avertissement&lt;br /&gt;cliquez en bas sur &amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 15:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3021779-connection-tahoma-switch-impossible/answers/7855596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3021779-connection-tahoma-switch-impossible/answers/7855596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3021779-connection-tahoma-switch-impossible/answers/7855596</guid>
  <fb20:id>7855596</fb20:id>
