    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur debrayable ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3022174" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur debrayable ?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 20:12:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2022 20:12:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lio</title>
  <dc:creator>Lio</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait j ai moteur Somfy IO  a droite  normalement débrayable?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et a Gauche système pour la manivelle en cas de coupure courant &lt;br /&gt;Ci joint Photos  qu en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856812</guid>
  <enclosure length="733429" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d34451e40bb07242/img_20220909_171624_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3675955" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ccdb7289fd3093be/20220909_171700_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7856812</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18934641</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3022174</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai un volet roulant Somfy IO avec moteur a droite et système manivelle de secours a gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais savoir si c était normal qu a chaque fois que j ai une coupure de courant et que j utilise la manivelle de secours au retour de l électricité tout est déréglé point haut et bas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis obligé de remettre a zéro et de réinitialiser le moteur avec la procédure .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tous les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre montage utilise un système &amp;quot;différenciel&amp;quot; ( semblable en fonctionnement à  celui d&amp;#39;une voiture). De part le positionnement du tube, Il ne peut fonctionner qu&amp;#39;avec des moteurs à fins de course mécanique. Donc radio : NIET !&lt;br /&gt;Utilisez de préférence la préconisation de V-Rod pour une utilisation sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez vous le type de moteur IO ? Est ce un oximo IO ou un RS 100 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 19:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856801</guid>
  <fb20:id>7856801</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci   beaucoup de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 15:24:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856595</guid>
  <fb20:id>7856595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fallait déposer l&amp;#39;ancien système et faire installer un moteur CSI !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-le à votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 15:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856564</guid>
  <fb20:id>7856564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;que dois je installer alors ?   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L artisan ma pas installer ce qui faut du coup ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 14:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856544</guid>
  <fb20:id>7856544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ce n&amp;#39;est pas un moteur CSI !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manivelle faisait partie de l&amp;#39;ancien système manuel, donc, totalement incompatible avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous insistez à manoeuvrer par la manivelle vous allez détruire le moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 13:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856449</guid>
  <fb20:id>7856449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j ai un problème  &lt;br /&gt;Ma manivelle de secours ne fait monter ou descendre que de 50 cm mon volet que je parte de n importe quelle endroit  de la fenêtre après cela bloque .&lt;br /&gt;Ma fenêtre  fait 1.80 de haut je viens de  faire installer .le volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ma dit que cela venait du boitier de secours qui n était pas adapté et qu il fallait le changer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai le moteur a droite et la manivelle a gauche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 12:41:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856430</guid>
  <enclosure length="1213427" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/07c6980a27f42a66/20220909_210830_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1321492" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f166d70f08c76fb0/20220909_171700_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7856430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;CSI = Commande de Secours Intégrée, donc manivelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si usage de la CSI = perte des mémoires !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 12:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856414</guid>
  <fb20:id>7856414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;CSI  c est manivelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j utilise pas la manivelle j ai vérifié les réglages ne bouge pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc c est bien la manivelle ? et normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur manivelle est a droite et le boitier manivelle a gauche normal  ?&lt;br /&gt;Je suis novice en la matière je croyais qu il y avait qu un boitier qui faisait tout &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 12:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856395</guid>
  <fb20:id>7856395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est normal, l&amp;#39;usage de la CSI crée une induction qui vide la mémoire.&lt;br /&gt;Lors de la prochaine coupure 230v essayez de ne pas utiliser la CSI afin de vérifier si la mémoire moteur est intacte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 11:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022174-moteur-debrayable/answers/7856342</guid>
  <fb20:id>7856342</fb20:id>
