    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: défectuosité cellule?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3022630" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: défectuosité cellule?</description>
    <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 17:09:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2022 17:09:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe H.</title>
  <dc:creator>christophe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai branché un fil entre les deux cellules mais pas d’amélioration. J’ai donc refait le branchement et alimenté une seconde fois  la cellule réceptrice sur le BUS bien qu’initialement c’est elle qui était connectée directement dessus… La tension est la même désormais sur les deux cellules et le portail s’ouvre avec la télécommande (j’ai quand même dû re paramétrer l’ouverture en mode piéton. J’ai noté que la cellule réceptrice ne s’allumait pas (pas de voyant rouge allumé) mais cela fonctionne quand même. Mystère. Merci de vos conseils de votre aide. A suivre… ou pas!&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7867785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7867785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7867785</guid>
  <fb20:id>7867785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18936509</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3022630</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail coulissant est motorisé par un FREEVIA 600 qui a 10 ans. Depuis plusieurs mois, il refuse de s&amp;#39;ouvrir de manière impromptue et le signal rouge clignote trois fois ce qui voudrait révéler un pb de cellules. Je les ai nettoyée plusieurs fois et ai vérifié à chaque fois le câblage qui est bon. Toutefois régulièrement le pb revient. Je les aidémontée une nouvelle fois ce dimanche. Le moteur refonctionne à la télécommande, mais UNIQUEMENT quand il est alimenté par la batterie. Dès que je remets l&amp;#39;alimentation électrique, le triple signal lumineux s&amp;#39;affiche et le portail refuse de s&amp;#39;ouvrir. &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;assister si quelqu&amp;#39;un connaît la solution.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Raccordez un fil volant entre les deux cellules, si ca fonctionne c&amp;#39;est que le câblage entre les cellules est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 14:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7867599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7867599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7867599</guid>
  <fb20:id>7867599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Lorsque je mets sur la batterie, les cellules ne fonctionnent plus mais le portail s’ouvre et se ferme avec la télécommande comme indiqué dans ma question. .&lt;br /&gt;J’ai mesuré la tension sur les cellules: la cellule émettrice: 27,6 V et sur la cellule réceptrice sur laquelle est pourtant connectée la cellule éméttrice: 3,76V ce que je ne m’explique pas. Si quelqu’un a une idée… Merci. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 13:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7867569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7867569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7867569</guid>
  <fb20:id>7867569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est probable au vu de vos explications que le boitier soit en défaut.&lt;br /&gt;Pour le réparer économiquement, contacter ici: &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous débranchez les cellules, le faites-vous bien sur BUS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 07:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7857728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7857728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7857728</guid>
  <fb20:id>7857728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez fait un test en déconnectant les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 05:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7857478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7857478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022630-defectuosite-cellule/answers/7857478</guid>
  <fb20:id>7857478</fb20:id>
