    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement de mon alarme par mes volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3022835" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement de mon alarme par mes volet</description>
    <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 14:35:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2022 14:35:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bon bin, intelitag de la porte rip. Il avait bien un problème, remplacé par un new, plus de problème de déclenchement intempestif de la porte. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est malheureusement bien les intelitag qui sont foireux une fois que l&amp;#39;on remplace la pile&lt;br /&gt;Bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7873559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7873559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7873559</guid>
  <enclosure length="277688" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b5f0f8641f1e3909/screenshot_2022_09_28_14_34_39_577_com.myfox.android.mss_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7873559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10601379</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c0e863c7ca34c29b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3022835</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un premier volet (motorisation somfy io) non attenants à mes châssis fesais déclencher mon alarme (home alarme) lors de l&amp;#39;ouverture ou la fermeture. Je ne parvient plus à faire de calibration de cette intelitag. . Celle ci bloque au moment de la fermeture. &lt;br /&gt;Hier j&amp;#39;ai remplacer les piles d&amp;#39;autre détecteur, et maintenant c&amp;#39;est une autre fenêtre qui me fait la même blague, mais la la calibration fonctionne. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t-il une solution pour règle ce problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier sur une fenêtre qui n&amp;#39;a pas de serrure le seul moyen pour accéder à la poignée c&amp;#39;est de cassé la vitre. Si quelqu&amp;#39;un vous explique qu&amp;#39;avec un coupe verre il peut faire un trou c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est encore à l&amp;#39;époque du simple vitrage. Sur un double vitrage c&amp;#39;est pas la même histoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 20:36:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7872205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7872205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7872205</guid>
  <fb20:id>7872205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky. M&lt;br /&gt;Effectivement, en mettant les détecteur en porte ou fenêtre coulissante, je n&amp;#39;ai plus de déclenchement suite à l&amp;#39;ouverture ou fermeture du volet. &lt;br /&gt;Par contre, je n&amp;#39;ai plus de déclenchement en cas d&amp;#39;ouverture de la porte ou la fenêtre, ce qui rend à moitié inutile l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Je vais essayer de changer D&amp;#39;intelitag pour résoudre le problème. &lt;br /&gt;Bav&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 18:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7872119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7872119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7872119</guid>
  <fb20:id>7872119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A les rails de placo un véritable problème méconnu de beaucoup.&lt;br /&gt;Normalement si c&amp;#39;était posé correctement ils devraient être raccordés à la terre.&lt;br /&gt;Ces rails perturbent la propagation des ondes voir créer des champs magnétiques s&amp;#39;ils sont traversés par fils non blindés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 18:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7861229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7861229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7861229</guid>
  <fb20:id>7861229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;Je vais essayer cette solution, mais ce qui est bizarre, c&amp;#39;est qu&amp;#39;a chaque fois j&amp;#39;ai ce problème après avoir changé la pile de l intelitag, si je met un nouvelle intelitag, le problème est résolu. &lt;br /&gt;Pour ce qui est du métal à proximité, il n&amp;#39;y a que les cornières du placo et le champ magnétique, la motorisations du volet.&lt;br /&gt;Sa devient chiant, car entre les intelitag qui déconne, le détecteur incendie qui déclenche quand il fait humide dans la maison, le bug d&amp;#39;un volet qui monte parfois trop haut et donc ce bloqué. Ça commence à faire beaucoup avec la même marque&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 18:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7861197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7861197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7861197</guid>
  <fb20:id>7861197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Vous avez visiblement des champs magnétiques ou du métal a proximité ( -20cm) de l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez installer l&amp;#39;intellitag comme fenêtre coulissante pour désactiver la détection magnétique et ne garder que le détecteur de choc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 10:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7858087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7858087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3022835-declenchement-alarme-volet/answers/7858087</guid>
  <fb20:id>7858087</fb20:id>
