    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation 2 volets sur 1 télécommande neuve ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3024118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation 2 volets sur 1 télécommande neuve ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 07:55:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2022 07:55:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Romain C.</title>
  <dc:creator>Romain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme les deux volets n&amp;#39;ont pas la même technologie&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une TC RTS et tout fonctionne.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7874223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7874223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7874223</guid>
  <fb20:id>7874223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18941625</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3024118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux volets roulants neufs avec des télécommandes différentes. Une longue multi équipement et une carré simple équipement.&lt;br /&gt;Les deux m&amp;#39;ont été volé sur le chantier... J&amp;#39;ai racheté une longue multi équipement dans le but de gérer les deux. S&amp;#39;ils sont sur le même bouton ce n&amp;#39;est pas grave pour l&amp;#39;instant car l&amp;#39;un est fermé depuis 4 semaines, c&amp;#39;est long la pièce dans le noir.&lt;br /&gt;Les deux moteurs sont en série sur le même disjoncteur,j&amp;#39;ai procédé au reset moteur (2s,8s,2s) puis reset télécommande. Le moteur qui avait initialement la longue télécommande refonctionne mais pas l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Tous les tuto que je trouve nécessite la télécommande d&amp;#39;origine pour en ajouter une...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée pour programmer les deux volets avec seulement cette télécommande neuve ? Sur une position commune ou sur des positions distinctes &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression que le VR LM est en RTS alors que l&amp;#39;autre est en IO, si tel est le cas, incompatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 12:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867519</guid>
  <fb20:id>7867519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas le dire précisément, c&amp;#39;était vendu sur une fenêtre Leroy Merlin taille standard, la télécommande était carrée. Celui qui fonctionne vient d&amp;#39;une fenêtre sur mesure où j&amp;#39;ai choisi la TC io en vue de les avoir sur la même TC&lt;br /&gt;Les deux achetées au printemps cette année donc modèle récent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 12:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867506</guid>
  <fb20:id>7867506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le savoir, quel est le type du VR qui refuse l&amp;#39;affectation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 08:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867161</guid>
  <fb20:id>7867161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre suggestion, je n&amp;#39;avais pas trouvé cette vidéo.&lt;br /&gt;Malheureusement ça n&amp;#39;a pas fonctionné, lors du reset des volets ils n&amp;#39;ont pas le même comportement. L&amp;#39;un fait un mouvement de plusieurs secondes, l&amp;#39;autre fait un très court va et vient puis le refait toutes les 2 ou 3 minutes.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le second qui ne s&amp;#39;enregistre pas.&lt;br /&gt;Est-ce possible que ce moteur ne soit pas compatible avec la télécommande io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 08:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7867153</guid>
  <fb20:id>7867153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez associer 2 VR sur la même TC il faut faire cette manip sans débrancher aucun moteur.&lt;br /&gt;Attention de bien faire la manip avec les 2 VR ouverts ou fermés, sinon, lors de l&amp;#39;appui sur le bouton de la TC = 1 s&amp;#39;ouvre et 1 se ferme: &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 07:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7861613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7861613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7861613</guid>
  <fb20:id>7861613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai été dans les combles débrancher le volet qui refonctionne et j&amp;#39;ai refait la procédure de reset du moteur sur le second.&lt;br /&gt;Il fait un bref aller retour toutes les quelques minutes mais pas de réaction à la programmation de la télécommande&lt;br /&gt;Je ne dois pas être loin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 16:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7861101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7861101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024118-programmation-2-volets-1-telecommande-neuve/answers/7861101</guid>
  <fb20:id>7861101</fb20:id>
