    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme kit solar set</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3024314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme kit solar set</description>
    <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:15:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2022 14:15:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chargez les batteries séparément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7864670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7864670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7864670</guid>
  <fb20:id>7864670</fb20:id>
  <fb20:question-id>3024314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé un kit solar set sur un control box 3S io pour gérer des vérins Axovia 220B&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème de fonctionnement le matin , j&amp;#39;avais trouvé un pdf qui expliqué comment tester le contrôleur de charge et les batteries pour vois si tout est ok ?&lt;br /&gt;je ne retrouve plus ce pdf , quelqu un aurait il le fichier ?&lt;br /&gt;de plus j&amp;#39;ai mon fournisseur de portail qui me dit qu&amp;#39;il y une incompatibilité entre io et le kit solar set et que je dois passer avec un CBX Ixengo 3S RTS ? a t il raison de me demander de changer le boitier de commande de IO en RTS ?&lt;br /&gt;merci pour vos réponses pour m&amp;#39;aider à trouver une solution&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien V.</title>
  <dc:creator>Julien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je rebondis par rapport à ce que vous avez écrit : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-je vais récupérer un chargeur de batterie mais il vaut mieux charger les deux en 24V ou chacune individuellement en 12?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-je dois avoir une valeur sur chacune de 12V ou plus en fin de chargement ?quand détermine t on que les batteries sont HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-je vais aussi tester de mettre sur le secteur pour voir comment ça réagit !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;y a t il d autres choses à tester sur le kit solaire et de quelles façons ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vous parlez d&amp;#39;incohérence , c est le résultat des tensions batteries que vous trouvez mauvais , à savoir que je l&amp;#39;ai fait ce matin avant la période d&amp;#39;ensoleillement ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;merci pour votre temps&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 16:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7863040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7863040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7863040</guid>
  <fb20:id>7863040</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18941918</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme ce que dit V-Rod, il y a des incohérences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos batteries ont l&amp;#39;air dans les choux ou mal chargées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par les charger avec un chargeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;********&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le kit batterie, et essayez après avoir raccordé la CBX sur une alim secteur 230 V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 11:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7862260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7862260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7862260</guid>
  <fb20:id>7862260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé je me suis pas rendu compte que j utilisai le mauvais terme donc pour conclure j ai des moteurs à bras AXOVIA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 10:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7862096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7862096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7862096</guid>
  <fb20:id>7862096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Monsieur, désolé mais je connais encore la gamme Somfy !&lt;br /&gt;Axovia 220b sont des moteurs à bras !!! La box 3sio dédiée aux moteurs à bras ne conviendra pas pour des moteurs à vérins !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une photo de vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 09:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7861983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7861983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7861983</guid>
  <fb20:id>7861983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je répète au cas ou je me sois mal exprimé :&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai deux vérins axovia 220 B commandé par un Control box 3S IO , tout ceci branché avec un kit Solar Set GO PRO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait des test de tensions ce matin sur les batteries&lt;br /&gt;tension entre les deux batteries : 21 V&lt;br /&gt;tension sur batterie  1 : 11,36V&lt;br /&gt;tension sur batterie : 9,68V&lt;br /&gt;tension sur control box 3S IO en sortie du kit solaire : 21 V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur control box 3S IO il y a marqué : C.u.1&lt;br /&gt;aucune touche ne fonctionne , j&amp;#39;ai essayé de déverrouiller l&amp;#39;écran avec SET + ( touche + et - en meme temps ) mais cela ne marche pas peut etre parce qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas assez de tension ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 08:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7861743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7861743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7861743</guid>
  <fb20:id>7861743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quoi on parle....????? Axovia = moteur à bras, Ixengo = vérin !&lt;br /&gt;Donc, l&amp;#39;armoire de l&amp;#39;un est incompatible avec l&amp;#39;autre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le solar sert est parfaitement compatible avec du RTS comme du IO, qu&amp;#39;a à voir le protocole et la fréquence dans l&amp;#39;alim ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ici des aides sur ce kit; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/notices/portail/accessoires-motorisation-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/notices/portail/accessoir...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 07:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7861595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7861595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024314-probleme-kit-solar-set/answers/7861595</guid>
  <fb20:id>7861595</fb20:id>
