    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch - thermostat connecté radio V1 - Mauvais retour d’état</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3024509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch - thermostat connecté radio V1 - Mauvais retour d’état</description>
    <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 09:01:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2022 09:01:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe A.</title>
  <dc:creator>Philippe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème est chez Somfy.&lt;br /&gt;La Tahoma switch fait apparaître de nombreux bug (thermostats, lumières Philips hue, Alarme protexial, …)&lt;br /&gt;J’ai remonté les bug identités sur mon système au support Somfy qui s’en occupe.&lt;br /&gt;J’ai écrit un autre mail avec tous les dysfonctionnements que j’ai repérés sur ma Tahoma switch.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7976408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7976408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7976408</guid>
  <fb20:id>7976408</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11542965</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3024509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans l’application Tahoma de la box Tahoma switch, la visualisation du statut « Détection de fenêtre ouverte » de mon thermostat connecté radio V1 est à « Désactivée » alors que dans l’application Thermostat l’option est activée.&lt;br /&gt;Comment ce fait-il ?&lt;br /&gt;Merci d’avance de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Victorien L.</title>
  <dc:creator>Victorien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème sur un V2 radio. Les informations visualisées dans tahoma switch sont inexacte la température et l&amp;#39;hygrométrie restent tout le temps la même, l&amp;#39;historique n&amp;#39;est pas mis a jour aucune information n&amp;#39;est remonté. un reset du thermostat n&amp;#39;as rien modifier.&lt;br /&gt;que faut-il faire pour corriger le problème?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 08:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7976377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7976377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7976377</guid>
  <fb20:id>7976377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19030183</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait aucune information remontée n’est fiable, quel que soit le thermostat v1 ou v2 (j’ai les 2 types).&lt;br /&gt;Modifier un thermostat sur la switch ne fonctionne pas forcément non plus.&lt;br /&gt;Pour l’instant, je règle mes thermostats v1 ou v2 sur l’application Thermostat ou physiquement sur le thermostat lui-même.&lt;br /&gt;Il me semble que ce problème est général sur switch : j’ai désactivé la passerelle Philips Hue car la switch permet de modifier une lampe mais l’état d’une lampe n’est pas remonté de façon fiable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 13:19:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7914607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7914607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7914607</guid>
  <fb20:id>7914607</fb20:id>
  <title>Réponse de Denis C.</title>
  <dc:creator>Denis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je rencontre exactement le même problème avec un Thermostat connecté V2. &lt;br /&gt;En outre, les infos de températures et humidités ne sont pas remontées dans l&amp;#39;application TaHoma&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un réglage à paramétrer pour une bonne communication entre TaHoma et Thermostat ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup. &lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 12:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7914521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7914521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7914521</guid>
  <fb20:id>7914521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18976829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voici : 2023-6801-9390&lt;br /&gt;Voici les copies d’écran&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 10:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7865978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7865978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7865978</guid>
  <enclosure length="92969" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e68633ef3b740275/6_c6_d849_b_8137_41_f7_b4_ff_b577_a7824939_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="125003" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/967f5086d122a416/a85_c0592_97_d2_4_a9_c_88_c7_eeb7_ff7_b881_a_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7865978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt; pouvez vous me communniquer le code pin de votre tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 09:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7865815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7865815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024509-tahoma-switch-thermostat-connecte-radio-v1-mauvais-retour-etat/answers/7865815</guid>
  <fb20:id>7865815</fb20:id>
