    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion portail sur tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3024510" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion portail sur tahoma ?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 15:30:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2022 15:30:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Luc L.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, et merci beaucoup, Nicolas F pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je ne vais pas tester votre conseil, car il ne me reste plus que ma télécommande pour ouvrir et/ou fermer le portail.&lt;br /&gt;si cela ne fonctionne pas et que ma réinitialisation n&amp;#39;est pas bonne, je perds tout.&lt;br /&gt;j&amp;#39;aurais préféré une manip qui me permette de ne pas toucher a la seule télécommande que je possède.&lt;br /&gt;néanmoins, merci de votre conseil.&lt;br /&gt;sincèrement,&lt;br /&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7956644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7956644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7956644</guid>
  <fb20:id>7956644</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19038319</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3024510</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire installer hier, une motorisation de portail Elixio 500 3S io, le portail fonctionne bien avec la télécommande mais impossible de paramétrer sur l’application tahoma la télécommande virtuelle que me permet de gérer ce portail via mon smartphone (alors que mes volets connectés fonctionne avec cette application).&lt;br /&gt;Merci de votre aide pour m’aider à paramétrer le portail sur l’application.&lt;br /&gt;Cordialement à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudra essayer de remettre a zéro la partie &amp;quot;commande&amp;quot; du boitier electronique de votre Elixo afin de supprimer une eventuelle clef de securité IO.&lt;br /&gt;cela supprimera toute les telécommande qu&amp;#39;il faudra egalement reprogrammer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 11:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7955814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7955814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7955814</guid>
  <fb20:id>7955814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;portail coulissant avec moteur Elixo 500 3Sio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 13:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7952058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7952058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7952058</guid>
  <fb20:id>7952058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 11:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7951701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7951701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7951701</guid>
  <fb20:id>7951701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;même problème. le portail est impossible a installer avec l&amp;#39;application Tahoma. il ne détecte rien du tout, malgré le mode d&amp;#39;emploi suivi a la lettre.&lt;br /&gt;le servie Somfy ne répond pas au téléphone.&lt;br /&gt;mon code pin si cela peut servir est: Code PIN: 0806-7688-8103&lt;br /&gt;et la phrase allez dans les réglages. vous disposer de 10mn pour cliquer sur demande de réception de clé me laisse dubitatif, car il n&amp;#39;y a pas de rubrique réglage.&lt;br /&gt;bref, merci de me renseigner si cela est possible.&lt;br /&gt;sincèrement,&lt;br /&gt;Jl Le-Marchand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 10:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7951563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7951563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7951563</guid>
  <fb20:id>7951563</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien D.</title>
  <dc:creator>Sébastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec Tahoma Switch.&lt;br /&gt;P01 : 1&lt;br /&gt;P07: 3&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai une télécommande klr 200, qui ne me sert pas spécialement mais qui fonctionne pour le portail.&lt;br /&gt;Tous le reste fonctionne volet, store, lumière,...&lt;br /&gt;J arrive à faire fonctionner une fois et après cela erreur de pilotage.&lt;br /&gt;Merci de votre aide, j&amp;#39; ai déjà beaucoup chercher,si vous avez quelque choses à proposer je suis preneur.&lt;br /&gt;Pin box : 2019 2257 1396&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 18:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7886172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7886172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7886172</guid>
  <enclosure length="108293" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4024bdf37104e0bc/screenshot_20221005_201410_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7886172</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18970395</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle version de TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 07:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7863572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7863572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3024510-connexion-portail-tahoma/answers/7863572</guid>
  <fb20:id>7863572</fb20:id>
