    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: intellitag de la M ????</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3025488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: intellitag de la M ????</description>
    <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 18:16:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2022 18:16:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christian&lt;br /&gt;Comme vous êtes technicien une petite explication technique va vous aidez a résoudre vos problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intellitag utilise deux types de capteur&lt;br /&gt;Un capteur type boussole magnétique qui réagit donc a une rotation sur lui même comme une boussole. Pour le régler vous utilisez le calibrage qui permet de mémoriser l&amp;#39;environnement magnétique et le déplacement en rotation. C&amp;#39;est comme calibrer un compas sur un bateau.&lt;br /&gt;Par contre c&amp;#39;est magnétique, donc gare au métal a proximité ou champs magnétique d&amp;#39;origine électrique.&lt;br /&gt;Quand se capteur déclenche vous avez le message : Ouverture détectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le deuxième capteur est plus basique. C&amp;#39;est un détecteur de choc qui se règle avec la sensibilité de 0 à 9. &lt;br /&gt;Le message en cas de déclenchement est : Tentative d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que sur une fenêtre coulissante seul le détecteur de choc est activé car la boussole ne peut pas fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin le boitier est équipé d&amp;#39;un micro contact anti sabotage qui déclenche l&amp;#39;alarme si on ouvre le capot alors que le système est armée. Ca sert a protéger le boitier si vous l&amp;#39;installer à l&amp;#39;extérieur (Oui oui il est étanche quand il ferme correctement :))&lt;br /&gt;Message dans ce cas &amp;quot;Ouverture capot&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la distance entre le relais ou le link avec un intellitag le mieux que j&amp;#39;ai obtenu c&amp;#39;est 10m avec un seul mur en parpaing, et ça tombe a 8m avec deux meus. Au delà on oublie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3025488-intellitag/answers/7865104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3025488-intellitag/answers/7865104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3025488-intellitag/answers/7865104</guid>
  <fb20:id>7865104</fb20:id>
  <fb20:question-id>3025488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une dizaine d&amp;#39;intellitag avec 1 link et 2 relais radio, mes problèmes actuelles sont:&lt;br /&gt;1 intellitag n&amp;#39;arrête pas de déclencher l&amp;#39;alarme 4 à 5 fois le mois dernier je l&amp;#39;ai descendu jusqu&amp;#39;au niveau 2 de sensibilité pareil j&amp;#39;ai dû le désinstaller depuis je n&amp;#39;ai plus de fausses alarmes &lt;br /&gt;Autre problème un intellitag situé à 10m d&amp;#39;un relais radio est impossible à réinstaller aujourd&amp;#39;hui, alors qu&amp;#39;un autre intellitag se trouve à 60 cm de celui-ci et lui il fonctionne très bien !&lt;br /&gt;Plus de 20 tentatives de réinstall  aujourd&amp;#39;hui il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une seule fois où il a commencé à fonctionner mais à la calibration de la porte il s&amp;#39;est arrêté depuis il est à HS donc je n&amp;#39;ai plus de détection sur cette porte étant technicien d&amp;#39;origine je me permets de dire que tous ces systèmes sont très aléatoires et très dysfonctionnant surtout dans la détection de défaut qui n&amp;#39;existe pas. J&amp;#39;ai tous les jours des défauts signalés, heureusement ce ne sont pas tjrs les mêmes eqts .... Il faudrait que SOMFY me remplace celui qui déclenche faussement et qu&amp;#39;il arrive à m&amp;#39;installer l&amp;#39;autre ...... GRRRRR&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
