    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freeroll RTS avec un Meross Smart Wi-Fi Garage Door MSG100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3025895" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freeroll RTS avec un Meross Smart Wi-Fi Garage Door MSG100</description>
    <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 13:51:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 13:51:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abdellah,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les récepteurs à contact sec peuvent effectivement fonctionner avec un système Freeroll RTS. Si votre récepteur fonctionne via un contact sec, voici les branchements à effectuer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faire un shunt en reliant les borniers T13/15.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Câbler votre récepteur sur les borniers T14/15 ou T14/T13 (les deux sont possibles).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7966216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7966216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7966216</guid>
  <fb20:id>7966216</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3025895</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense être dans le bon fil de discussion (domotique).&lt;br /&gt;je souhaite brancher le Meross Smart Wifi Garage Door MSG100  sur mon Somfy Freeroll RTS.&lt;br /&gt;Sur quels numéros de prise brancher les deux fils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous tous pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de abdellah T.</title>
  <dc:creator>abdellah T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir  avez-vous tester msg100 avec freeroll rts porte de garage enroulable ?&lt;br /&gt;Est-ce compatible ? et fonctionnel ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 20:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7957083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7957083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7957083</guid>
  <fb20:id>7957083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7783228</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Michel J.</title>
  <dc:creator>Michel J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, super, je teste ça dès ce soir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866139</guid>
  <fb20:id>7866139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18946185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le Méross est un récepteur il est fort probablement à contact sec.&lt;br /&gt;Non, il n&amp;#39;y a pas de polarité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites le test suivant à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide; Shuntez bref 0.5s sur 15/13, la porte doit partir en ouverture, nouveau shunt bref la porte s&amp;#39;arrête, nouveau shunt bref la porte part en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confirmez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866115</guid>
  <fb20:id>7866115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour cette réponse rapide. J&amp;#39;avoue ne pas être assez  connaisseur, mais je pense que le Méross est un un contact sec. &lt;br /&gt;Il a deux cable, 1 marron et 1 bleu. &lt;br /&gt;Je dois respecter une couleur pour un T15 et T13 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(si jamais le Meross est un contact sou tention, je peux le branchement autrement ?).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 11:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866103</guid>
  <fb20:id>7866103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel contact fourni votre Meross ? Contact sec ou tension?&lt;br /&gt;Si contact sec =  T15/T13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 11:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3025895-freeroll-rts-meross-smart-wi-fi-garage-door-msg100/answers/7866061</guid>
  <fb20:id>7866061</fb20:id>
