    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème capteur de température zigbee 3.0 sur tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3026168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème capteur de température zigbee 3.0 sur tahoma switch</description>
    <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:26:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2023 14:26:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces capteurs ne sont pas donnés comme compatibles.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous la liste de compatibilité complète de Tahoma Switch:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_switch.pdf?contentID=478524&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Liste de Compatibilité Tahoma Switch &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8341684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8341684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8341684</guid>
  <fb20:id>8341684</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3026168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;acheter 4 capteurs (marques AUBESS) de températures et d&amp;#39;humidités compatible zigbee 3.0&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à la connecter à la box tahoma switch sans problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que la valeurs reste à 0 tous le temps sur les 4 capteurs que ce soit en températures ou en humidité&lt;br /&gt;Même le niveau de batterie est faux&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème de Produit ou de Tahoma? et comment le résoudre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyrill M.</title>
  <dc:creator>Cyrill M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je souhaite acheter un capteur de température et d’hydrométrie tuya zigbee (voir photo plus bas).&lt;br /&gt;J’aimerai savoir si le produit est compatible avec la TaHoma Switch (si c’est possible d’avoir les remonter d’informations) et si on peut faire des scénarios en fonctions des capteurs avec l’application TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 12:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8337356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8337356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8337356</guid>
  <enclosure length="821157" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/633addfaa5d05cc0/img_5544_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8337356</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19457787</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Fabien M.</title>
  <dc:creator>Fabien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;br /&gt;J’ai plusieurs capteurs comme le votre qui remontent parfaitement sur la switch et déclenchent les scénarios mais d’autres pourtant identiques et achetés il y a une dizaine de jour au même vendeur sur aliexpress &lt;a href=&quot;https://a.aliexpress.com/_EJJClKV&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://a.aliexpress.com/_EJJClKV&lt;/a&gt; ne déclenchent pas les scénarios…, je ne comprends pas la raison!! J’ai beau renouveler leur couplage rien n’y fait…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 06:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8235937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8235937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8235937</guid>
  <fb20:id>8235937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18864596</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ce capteur ne semble pas totalement compatible avec Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 13:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8232537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8232537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8232537</guid>
  <fb20:id>8232537</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques L.</title>
  <dc:creator>Jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a un écran LCD et j&amp;#39;ai lu que ceux ci n&amp;#39;étaient bizarrement pas compatible malgré Zigbee 3.0 ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2023 14:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8228492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8228492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8228492</guid>
  <fb20:id>8228492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19330958</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acquérir un capteur de température et humidité &lt;a href=&quot;https://automatismes-evolutions.com/accueil/1327-somfy-capteur-de-temperature-et-humidite-avec-ecran-zigbee30-cthzig30-accueil.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://automatismes-evolutions.com/accueil/1327-somfy-ca...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;arrive bien à le connecter et à le faire apparaitre sur l&amp;#39;appli tahoma en ayant bien les graphiques de la bonne température et la bonne humidité, je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner un scénario en condition de température de ce capteur. Dommage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2023 14:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8228491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8228491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8228491</guid>
  <fb20:id>8228491</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;bizarre je viens d&amp;#39;acheter capteur de température Akara&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/Aqara-Temperatur-Luftfeuchtigkeits-Luftdrucksensor-Homekit/dp/B07D37FKGY/ref=sr_1_5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/Aqara-Temperatur-Luftfeuchtigkeits-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certifié Zigbee et bien cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Appairage impossible avec Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 15:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8085839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8085839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8085839</guid>
  <fb20:id>8085839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19172295</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f5a862af473d1026/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Adrien</title>
  <dc:creator>Adrien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi un capteur de temp et humidité zigbee 3.0 (générique Aliexpress) &lt;a href=&quot;https://fr.aliexpress.com/item/1005004740448655.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.aliexpress.com/item/1005004740448655.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;qui ne fonctionne pas, c&amp;#39;est très dommage, il serait bien que somfy prenne en compte ces témoignages pour faire évoluer son produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : finalement, maintenant, il fonctionne…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 12:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8020638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8020638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/8020638</guid>
  <fb20:id>8020638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19110719</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/db96a06af8f0aeb2/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Laurent T.</title>
  <dc:creator>Laurent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai testé également l&amp;#39;appairage avec un capteur Aqara Temp/Humid/Tvoc (Photo), impossible malgré protocole Zigbee 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien dommage car c&amp;#39;est un modèle très sympa, avec un écran très lisible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info,  j&amp;#39;ai un modèle Sonoff qui fonctionne très bien avec la Tahom Switch (Et peu couteux en plus - mais sans écran).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 16:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7883880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7883880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7883880</guid>
  <enclosure length="10828" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b4f5ff9a993de321/aqara_tvoc_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7883880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18315991</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Lionel L.</title>
  <dc:creator>Lionel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Test avec capteur sonoff sans écran effectivement cela fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 13:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7873491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7873491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7873491</guid>
  <fb20:id>7873491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18063428</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La liste somfy donne des références à titre d exemple et testé par somfy pour le zigbee 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les produits zigbee 3.0 peuvent fonctionner mais il peut y avoir des récalcitrants. &lt;br /&gt;Problème côté somfy ou côté produit, en fonction de l implémentation du protocole, cela reste à déterminer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 15:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867699</guid>
  <fb20:id>7867699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Euh vous le faites exprès ? Y&amp;#39;a 3 mois tous les produits certifié zigbee 3.0 étaient compatibles avec la tahoma (cf le print screen ci dessus)&lt;br /&gt;J&amp;#39;achète un produit chinois certifié zigbee 3.0  (soit dit en passant je rappel que même les produits somfy sont fait en Chine)&lt;br /&gt;La ça ne marche pas je poste sur ce forum, vous m&amp;#39;envoyez de nouveau la liste et je m&amp;#39;aperçois qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus que 2 produits de ce type  dont somfy assure le fonctionnement... J&amp;#39;ai quand même le droit d&amp;#39;avoir l&amp;#39;impression de me faire avoir car il change du jour au lendemain leur compatibilité ( ça en plus de tout les autres problème que j&amp;#39;ai avec somfy et qu&amp;#39;ils sont incapable de résoudre)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rappelle le postulat de départ ou je demandais si ça venais du produit ou de la box et le commentaire constructif de de andre me fait dire que c&amp;#39;est plus un problème de produit&lt;br /&gt;Mais pourquoi un produit certifié ne marcherais pas ça c&amp;#39;est une autre question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 11:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867469</guid>
  <fb20:id>7867469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pourquoi, &amp;quot;à priori compatible&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Quels sont les éléments qui vous font penser ca ? Hormis le fait qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas dans la liste des compatibilités !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On se demande qui prend qui pour des idiots !&lt;br /&gt;Assumez vos achat chinois !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 11:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867453</guid>
  <fb20:id>7867453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les modèles à écran ne fonctionnent pas, j&amp;#39;ai eu la remonté par un copain qui a testé celui ci.&lt;br /&gt;Il faut un sans écran LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;belle journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 11:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867424</guid>
  <fb20:id>7867424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour v rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait gentil de ne pas prendre les gens pour des idiots&lt;br /&gt;Sur le fichier de compatibilité de la dernière fois il n&amp;#39;était pas précisé de marque ou de modèle contrairement à celui de septembre&lt;br /&gt;Donc oui somfy a bien changé sa politique et je ne propage rien du tout en dehors de montrer que somfy annonce quelques chose puis change le lendemain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour andre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce modèle là que j&amp;#39;ai pris&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://a.aliexpress.com/_EwJNVnN&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://a.aliexpress.com/_EwJNVnN&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À priori compatible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 10:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7867391</guid>
  <enclosure length="1145115" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da2a314fd904b60a/screenshot_2022_09_24_12_40_39_91_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7867391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement,  une grande majorité des produits Zigbee 3.0 sont compatibles avec la Switch.&lt;br /&gt;Certains ont quelques soucis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai un Tuya qui fonctionne très bien.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est celui ci le votre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://fr.aliexpress.com/item/1005003707912924.html?gatewayAdapt=glo2fra&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.aliexpress.com/item/1005003707912924.html?gate...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 20:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866904</guid>
  <fb20:id>7866904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La liste de compatibilité et libre d&amp;#39;accès et ce depuis la mise sur le marché de la Switch.&lt;br /&gt;Examinez-la avant d&amp;#39;acheter, ca vous évitera des déconvenues et surtout de propager des propos mensongers :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 17:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866757</guid>
  <fb20:id>7866757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire que lors de la dernière liste de compatibilité il n&amp;#39;était pas précisé de modèle spécifique zigbee pour les capteurs de température &lt;br /&gt;Maintenant SI, cela signifie donc que la tahoma n&amp;#39;est finalement pas compatible zigbee 3.0 comme indiqué partout mais seulement avec quelques produits zigbee 3 donc encore des mensonges de somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 16:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866740</guid>
  <fb20:id>7866740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce produit n&amp;#39;est pas sur la liste des compatibilité ? C&amp;#39;est peut être la raison du dysfonctionnement; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_switch.pdf?contentID=478524&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 15:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026168-probleme-capteur-temperature-zigbee-3-0-tahoma-switch/answers/7866641</guid>
  <fb20:id>7866641</fb20:id>
