    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch nouvelle et maj qui bloque</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3026295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch nouvelle et maj qui bloque</description>
    <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 11:25:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2022 11:25:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs IO ayant été associé à votre Tahoma ceux ci ont donc une clé IO en mémoire. Pour les associer à une nouvelle box vos moteurs soit vous avez une télécommande générales à retour d&amp;#39;information, soit vous avez encore accès à l&amp;#39;ancien Tahoma pour transférer la clé. &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, nous pourrons alors faire voir s&amp;#39;il est possible de faire un transfère de clé. Pour cela, laissez ici le PIN de vos deux box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le transfère n&amp;#39;est pas possible alors il sera nécessaire de faire une remise de vos moteurs afin de supprimer cette clé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026295-tahoma-switch-nouvelle-maj-bloque/answers/7869372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026295-tahoma-switch-nouvelle-maj-bloque/answers/7869372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026295-tahoma-switch-nouvelle-maj-bloque/answers/7869372</guid>
  <fb20:id>7869372</fb20:id>
  <fb20:question-id>3026295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décidement, je vais finir par passer à autre chose qu&amp;#39;a tahoma.&lt;br /&gt;Ma précédente est tombée en panne et je viens d&amp;#39;acheter une switch.&lt;br /&gt;Detection de la box au depart avec du mal mais ok, detection du wifi, ok&lt;br /&gt;Puis chaque mise a jour me mets  &amp;#39;&amp;#39; une erreur est survenue&amp;quot;&lt;br /&gt;Je commence à perdre patience.&lt;br /&gt;Je fini par parvenir a faire mise a jour via un autre reseau (hazard?)&lt;br /&gt;Ensuite je parviens a installer 2 volets somfy rts, une telecommande velux mais il est impossible de connecter les volets roulants io, a chaque fois je fini par avoir le menu &amp;#39;&amp;#39;possedez vous une telecommande de centralisation ?&lt;br /&gt;Chaque volet est a proximité immédiate de tahoma switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y a la possibilité de faire un a un un reset des volets, mais n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas moyen de recuperer qqch via mon ancien compte tahoma ? (car une boite de derivation n&amp;#39;est plus accesible sur au montage d&amp;#39;element de cuisine)&lt;br /&gt;Enfin, si telle est la solution...  et quelle est la methode dans les 2 cas ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pin5153864B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
