    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type d&#39;ordre fil pilote du thermostat connecté V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3026545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type d&#39;ordre fil pilote du thermostat connecté V2</description>
    <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 15:05:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2022 15:05:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal D.</title>
  <dc:creator>pascal D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, le problème a été résolu par l&amp;#39;installateur.&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7893831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7893831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7893831</guid>
  <fb20:id>7893831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18971187</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3026545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas dans les notices, ni dans le forum la réponse à ma question.&lt;br /&gt;Le thermostat connecté V2 gère les fils pilote, mais quels sont les ordres envoyés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un simple ordre Off (ou Hors-Gel) qui oscille pour arriver à la température choisie dans l&amp;#39;application ? (Et donc on doit régler une température très élevée sur le radiateur pour ne plus utiliser son thermostat interne).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou bien est-ce un bête ordre Eco qui est envoyé lorsqu&amp;#39;on le choisi sur l&amp;#39;appli ou via géoloc (mais dans ce cas ce ne serait plus un thermostat).&lt;br /&gt;Ou y a-t-il une gestion plus fine avec tous les ordres standard en fonction de la température ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref je cherche à connaitre le fonctionnement exact avec fil pilote de ce thermostat svp (et est ce qu&amp;#39;il faut faire avec la consigne interne du radiateur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, Dorian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connecter ce thermostat vous utiliser l&amp;#39;application avec qu&amp;#39;elle adresse E-mail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 13:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7893414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7893414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7893414</guid>
  <fb20:id>7893414</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18951145</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4e05f552e43593d7/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;le gateway va jusqu&amp;#39;à la phase connexion au serveur et il clignote toujours vert après m&amp;#39;avoir notifié que la connexion est impossible ??&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 09:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7890738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7890738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7890738</guid>
  <fb20:id>7890738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;code pin &lt;br /&gt;2052-2097-6268&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 14:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7890004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7890004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7890004</guid>
  <fb20:id>7890004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous nous communiquer le Pin de votre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 13:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7889811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7889811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7889811</guid>
  <fb20:id>7889811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à connecter mon gateway avec le wifi l&amp;#39;application téléphone me met pilotage à distance temporairement indisponible  cela veut dire quoi ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 06:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7886466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7886466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7886466</guid>
  <fb20:id>7886466</fb20:id>
  <title>Réponse de Dorian</title>
  <dc:creator>Dorian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Ok c&amp;#39;est bien ce qui me semblait, ils n&amp;#39;ont pas non plus trop fait de changement sur la carte électronique entre la V1 et la V2, ils ont dû rajouter une diode pour faire une demi-alternance sur la sinusoïde et envoyer un ordre hors-gel ou quelque chose dans le genre.&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est donc exactement ce que je vais faire en achetant une V1 d&amp;#39;occasion et rajouter une diode entre la borne NC et le fil pilote du radiateur et ça marchera très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 12:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7867528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7867528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7867528</guid>
  <fb20:id>7867528</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17391287</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dorian&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien un thermostat et c&amp;#39;est votre réponse N° 1 qui est la bonne.&lt;br /&gt;Vous perdez la gestion individuelle des radiateurs par pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec des radiateurs fils pilote il ne faut pas mettre un thermostat central mais un programmateur qui va gérer les 4 ordres Confor/Eco/Hors Gel/Off.  Chez Somfy c&amp;#39;est le capteur effet joule qui fait ce travail via une box Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il gère deux zones fil pilote distinctes, plus le forçage du chauffe-eau et il calcul la consommation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822451/capteur-de-consommation-electrique-effet-joule&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822451/capteur-de-consomma...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 12:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7867508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7867508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026545-type-ordre-fil-pilote-thermostat-connecte-v2/answers/7867508</guid>
  <fb20:id>7867508</fb20:id>
