    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage motorisation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3026641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage motorisation?</description>
    <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 11:33:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Mar 2023 11:33:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy ne précise rien et ne le fera jamais !&lt;br /&gt;Il appartient au bricoleur &amp;quot;lambda&amp;quot; de concevoir la pose d&amp;#39;un équipement en fonction de ses capacités, de son outillage et de son bon sens du bricoleur.&lt;br /&gt;Il existe effectivement des pinces manuelles pour ce type de rivets, mais il ne faut pas une pince type &amp;quot;bricoleur&amp;quot; il faut une pince pro.&lt;br /&gt;Somfy n&amp;#39;est pas obligé de fournir les rivets, il pourrait aussi laisser ce choix aux utilisateurs/installeurs.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il les fourni c&amp;#39;est qu&amp;#39;il les faut.......&lt;br /&gt;En tout cas laissez moi vous dire que les chevilles Moly est le plus mauvais choix que vous ayez pu faire.&lt;br /&gt;Si la cheville Moly a une excellente résistance au cisaillement vertical elle en a beaucoup moins à l&amp;#39;arrachement. d&amp;#39;autre part cette cheville ne permet pas un placage parfait de l&amp;#39;équerre sur la menuiserie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126492</guid>
  <fb20:id>8126492</fb20:id>
  <fb20:question-id>3026641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madame, Monsieur,&lt;br /&gt;je possède une motorisation pour volets type &amp;quot;SYNAPSIA 1000&amp;quot;.&lt;br /&gt;Les rivets livrés dans le kit &amp;quot;5148009A&amp;quot; sont-ils compatibles pour une fixation des équerres sur volets en PVC ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guilhem B.</title>
  <dc:creator>Guilhem B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;il serait bon que Somfy précise que les rivets pop fournis ne peuvent être utilisés qu&amp;#39;avec une pince spéciale, pour le bricoleur lamda, un rivet pop se serre avec une pince &amp;quot;normale&amp;quot; !&lt;br /&gt;Ceci dit, les chevilles Molly fonctionnent parfaitement si on les adapte (écrasement des ergots et réglage de la longueur de la vis) et si on utilise une pince adaptée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 11:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126468</guid>
  <fb20:id>8126468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19189215</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les rivets alu fournis dans le kit sont spécifiquement conçus pour des battants alu creux.&lt;br /&gt;Je les utilise à chaque pose et puis vous assurer qu&amp;#39;ils sont très efficaces.&lt;br /&gt;Une pince à rivet pop ne convient pas ! j&amp;#39;utilise une pince automatique à rivets pop, elle se fixe dans le mandrin d&amp;#39;une perceuse ou visseuse sans fil. Serrage optimum garanti.&lt;br /&gt;De plus, contrairement aux recommandations Somfy j&amp;#39;ai toujours affecté la force 4 sur des battants alu.&lt;br /&gt;A ce jour, plus de 9 ans après la 1ère pose, aucun retour négatif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 10:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126425</guid>
  <fb20:id>8126425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Lors du montage de mon synapsia1000 sur des volets alu, j&amp;#39;ai eu de grosses difficultés avec les rivets pop fournis: Impossible de les &amp;quot;fermer&amp;quot; avec la pince spéciale que je possède.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai été contraint d&amp;#39;utiliser des chevilles Molly. &lt;br /&gt;Tout fonctionne parfaitement mais je pense que les rivets fournis ne sont pas adaptés. les chevilles Molly posent un problème de longueur par rapport à l&amp;#39;épaisseur des volets et cela a été le plus gros problème lors de la pose.&lt;br /&gt;Il serait bon de revoir les les rivets pop fournis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 10:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/8126414</guid>
  <fb20:id>8126414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout pas ! Uniquement pour des battants alu.&lt;br /&gt;Si les battants PVC sont creux, il faudra impérativement 3 boulons traversant M5 avec rondelles.&lt;br /&gt;Attention à bien régler la force d&amp;#39;appui sur 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 14:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/7867632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/7867632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026641-montage-motorisation/answers/7867632</guid>
  <fb20:id>7867632</fb20:id>
