    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: à-coups sur volet roulant RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3026951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: à-coups sur volet roulant RTS ?</description>
    <pubDate>Sun, 25 Sep 2022 18:41:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2022 18:41:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain G.</title>
  <dc:creator>Sylvain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste à le démonter pour commander la même référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026951-coups-volet-roulant-rts/answers/7868568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026951-coups-volet-roulant-rts/answers/7868568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026951-coups-volet-roulant-rts/answers/7868568</guid>
  <fb20:id>7868568</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18893659</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ca28e65fe8230d1e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3026951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je sais que la question a déjà été évoquée plusieurs fois mais je n&amp;#39;ai malheureusement pas trouvé la bonne réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Suite à une coupure de courant, le volet ne monte ou ne descend que de 2cm avec la télécommande telis 4 rts pure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je reste plus de 3 ou 4 secondes sur le bouton montée ou descente le volet bouge de 2cm et se bloque, il faut que j&amp;#39;effectue le mouvement inverse pour le faire bouger à nouveau 2cm par 2cm avec juste l&amp;#39;impulsion sur le bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une remise à zéro du volet avec les 2 manip fourni par les tutos Somfy sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je me retrouve bloqué dans la programmation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;après coupure 2s - 8 s-2s le volet effectue un mouvement de va et vient ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui 7s sur bouton prog : va et vient ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui haut + bas : va et vient ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;modification du sens de rotation avec My ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui maintenue sur le bouton descente, le volet descend de 2cm et plus rien.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que j&amp;#39;ai raté quelque chose dans la reprogrammation ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé avec une Smoove, c&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me donner votre avis si le moteur est défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;br /&gt;Bonne après-midi à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur HS !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Sep 2022 16:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026951-coups-volet-roulant-rts/answers/7868514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026951-coups-volet-roulant-rts/answers/7868514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026951-coups-volet-roulant-rts/answers/7868514</guid>
  <fb20:id>7868514</fb20:id>
