    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel équipement choisir ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3026996" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel équipement choisir ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 07:26:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2022 07:26:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vérifier si vos radiateurs ont le fil pilote (fil noir).&lt;br /&gt;Ce fil n&amp;#39;est pas nécessairement raccordé au réseau pilote mais peut être en stand by dans le radiateur.&lt;br /&gt;Si fil pilote, je vous conseille ces interfaces IO qui permettent une gestion sur agenda en modes Eco/Confort ainsi que les commandes en manuel On/Off/H-gel. Elles informent sur Tahoma du retour d&amp;#39;état sous la forme d&amp;#39;un radiateur avec le symbole du mode en cours.&lt;br /&gt;Une interface est recommandée par radiateur si vous voulez un chauffage par zone, mais si vous souhaitez un chauffage global une seule suffit si elle est raccordée au réseau pilote. Si les fils pilote arrivent au tableau vous pouvez les poser directement au tableau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre chauffe-eau est &amp;lt;= 2000w, ce module fait parfaitement l&amp;#39;affaire. Il est également en IO et offre le retour d&amp;#39;état sous la forme d&amp;#39;une ampoule allumée ou éteinte. Il peut être piloté en agenda et en manuel. Il se pose directement près du disjoncteur dans le tableau. Attention....!!! Maxi 2000w.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.com/fr_v4/file.cfm/Interface_fil_pilote_io_DIY.pdf?contentID=334197&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.com/fr_v4/file.cfm/Interface_fil_pilote...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822649/RECEPTEUR_ON_OFF_io_IZYMO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822649/RECEPTEU...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/d7247b4c-691b-43a4-900c-5678a9807218_5141858A_IZYMO_OnOff_io-EN-FR-DE.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/d7247b4c-691b-43a4-900c-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ce module est uniquement dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026996-equipement-choisir/answers/7868817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026996-equipement-choisir/answers/7868817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026996-equipement-choisir/answers/7868817</guid>
  <fb20:id>7868817</fb20:id>
  <fb20:question-id>3026996</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un doute sur les équipements à acheter en plus de la Tahoma Switch : &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une résidence secondaire, je veux pouvoir à distance allumer les radiateurs (tous), et lancer le ballon d&amp;#39;eau chaude. Pour arriver au chaud, quoi :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y avait un vieux système en place, très vieux et inconnu, avec des blocs de commande directement sur le tableau éléctrique. Je ne trouve pas l&amp;#39;équivalent dans les gammes TAHOMA, donc je patauge un peu...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance du coup de main :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François P.</title>
  <dc:creator>François P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, merci de la réponse. &lt;br /&gt;Le chauffage, ce sont des radiateurs betes et méchants, un par pièce, mais qui sont tous sur le même disjoncteur au tableau. ils sont individuellement allumés, on veut juste intercepter le jus au disjoncteur. C&amp;#39;est ce qui était en place (on vient d&amp;#39;acheter).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ballon d&amp;#39;eau chaude, je n&amp;#39;ai pas la puissance, c&amp;#39;est un 200 litres assez basique. Je regarderai la prochaine fois qu&amp;#39;on descend...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 07:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026996-equipement-choisir/answers/7868756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026996-equipement-choisir/answers/7868756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026996-equipement-choisir/answers/7868756</guid>
  <fb20:id>7868756</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18950596</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est exactement votre type de chauffage ?&lt;br /&gt;Quel puissance le chauffe eau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Sep 2022 16:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3026996-equipement-choisir/answers/7868506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3026996-equipement-choisir/answers/7868506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3026996-equipement-choisir/answers/7868506</guid>
  <fb20:id>7868506</fb20:id>
