    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire v2 pour chauffage piloter par relais de puissance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3027842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire v2 pour chauffage piloter par relais de puissance</description>
    <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 14:17:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2022 14:17:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le câblage sera identique sur le V1. Le V1 à cessé d’être fabriqué après 2019. Nous vous préconisons le V2 pour bénéficier d&amp;#39;une garantit de 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027842-thermostat-filaire-v2-chauffage-piloter-relais-puissance/answers/7875147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027842-thermostat-filaire-v2-chauffage-piloter-relais-puissance/answers/7875147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027842-thermostat-filaire-v2-chauffage-piloter-relais-puissance/answers/7875147</guid>
  <fb20:id>7875147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18951145</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4e05f552e43593d7/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3027842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à la recherche d&amp;#39;un complément d&amp;#39;information concernant le câblage d&amp;#39;un thermostat connecté filaire v2 que j&amp;#39;aimerais installer à la place de mon thermostat actuel Delta Dore Minor 12.&lt;br /&gt;Il est câbler selon l&amp;#39;image en pièce jointe; un relais dans mon tableau électrique est piloter par le Minor 12 (3 fils sont branchés, je n&amp;#39;ai pas de fil pilote).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que j&amp;#39;ai pu lire, le neutre sera à raccorder sur le COM et le fil 6 (qui va au relais) sera à câbler sur le NC (car relais normalement ouvert), est-ce juste ? Celà va t-il fonctionner comme attendu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions subsidiaire au passage : &lt;br /&gt;-Est-il possible de linker ce thermostat à une Tahoma Switch (j&amp;#39;ai trouvé plusieurs infos contradictoires sur le forum)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouver les fonctionnalités de programmation du thermostat (mise en place d&amp;#39;une température de consigne valide tous les jours ou peut-on régler une température pour chaque jour de la semaine ?)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manuel B.</title>
  <dc:creator>Manuel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos informations, le câblage pour un thermostat filaire v1 sera t-il identique ?&lt;br /&gt;La v2 semble proposer des options inutiles pour moi donc je vais m’orienter vers la v1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé ici les informations de câblage mais il y a 3 cas de figure (2,3 ou 4 fils) : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/d0a1553c-61db-4b35-909c-9b0d0155ed4e_0614_Mode_d&amp;#39;emploi_filaire.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/d0a1553c-61db-4b35-909c-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’en ai actuellement trois et votre réponse se tourne vers celle à 2 fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 17:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027842-thermostat-filaire-v2-chauffage-piloter-relais-puissance/answers/7873783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027842-thermostat-filaire-v2-chauffage-piloter-relais-puissance/answers/7873783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027842-thermostat-filaire-v2-chauffage-piloter-relais-puissance/answers/7873783</guid>
  <fb20:id>7873783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18952811</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans la configuration de votre thermostat actuel, il faudra brancher le fil du bornier 7 sur le COM du thermostat V2 et le fil du bornier 6 sur le NO du thermostat V2. Le neutre du bornier 4 devra être isolé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant Tahoma, Le V2 pourra s&amp;#39;associer en suivant les étapes suivante:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;+ ajouter un équipement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Chauffage &amp;amp; climatisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Somfy&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Thermostat connecté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour les fonctionnalités de votre thermostat V2, je vous invite à consulter les liens ci dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/chauffage-et-thermostat-somfy#video/tCIiHg5Jmec&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/chauffage-et-therm...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/produits/chauffage&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/produits/chauffage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;application Thermostat, l&amp;#39;onglet aide vous aidera à mieux prendre en main votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 13:35:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027842-thermostat-filaire-v2-chauffage-piloter-relais-puissance/answers/7873420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027842-thermostat-filaire-v2-chauffage-piloter-relais-puissance/answers/7873420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027842-thermostat-filaire-v2-chauffage-piloter-relais-puissance/answers/7873420</guid>
  <fb20:id>7873420</fb20:id>
