    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation keygo io sur CBX 3s IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3027885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation keygo io sur CBX 3s IO</description>
    <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 17:05:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2022 17:05:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre CBX est peut-être réparable, au lieu de la remplacer.&lt;br /&gt;Si cela vous intéresse, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7875376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7875376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7875376</guid>
  <fb20:id>7875376</fb20:id>
  <fb20:question-id>3027885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail avec CBX 3S io et 4 télécommandes KEYGO IO, ainsi qu&amp;#39;une tahoma associé. Hier mes télécommandes ne fonctionnait plus et ni tahoma pour faire fonctionner le portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la config pour tahoma c&amp;#39;est ok, et j&amp;#39;ai réinitialisé les télécommandes que j&amp;#39;ai ensuite associé : le problème est que j&amp;#39;arrives bien a associer 2 télécommandes mais impossible pour les suivantes en faisant le même process, il y a &amp;#39;rEF&amp;#39; qui s&amp;#39;affiche sur le CBX. (j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;associer par copie de Keygo et aussi par la CBX et j&amp;#39;ai le même résultat.&lt;br /&gt;nb : j&amp;#39;ai essayé avec les différentes télécommandes afin de s&amp;#39;assurer que le problème ne venait de celles ci, et c&amp;#39;est bien les 2 premières qui sont OK à chaque fois.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien trouvé de semblable sur le forum, si quelqu&amp;#39;un à une idée je serai preneur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jm P.</title>
  <dc:creator>jm P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. Je vais donc voir avec l&amp;#39;installateur qui m&amp;#39;avais posé le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 09:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7874491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7874491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7874491</guid>
  <fb20:id>7874491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9152778</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je soupçonne un défaut de boîtier électronique qu&amp;#39;il faudrait examiner et réparer si possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 20:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7873915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7873915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7873915</guid>
  <fb20:id>7873915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est bien les 2 premières, j&amp;#39;ai fait plusieurs essais avec les différentes keygo et ce sont toujours les 2 premières qui marches même si elle ne marchai pas le coup d&amp;#39;avant car elles n&amp;#39;étaient dans les 2 premières. J&amp;#39;ai déjà fais un reset des télécommandes mais sans effet je suis toujours bloqué lors de l&amp;#39;enregistrement de la 3° keygo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 16:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871975</guid>
  <fb20:id>7871975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce toujours les mêmes télécommandes qui ne sont pas actives ou seulement les deux premières quelles qu&amp;#39;elles soient ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un effacement complet des télécommandes par appui de 7 secondes, voir la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et recommencez...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 15:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871929</guid>
  <fb20:id>7871929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci d&amp;#39;avoir répondu. Mon installation à 5 ans et je n&amp;#39;ai pas de batterie, lors de mes tests j&amp;#39;avais coupé le courant (je n&amp;#39;ai pas attendu 5 min), et après j&amp;#39;ai programmé les télécommande mais seule les 2 premières sont OK.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 11:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871315</guid>
  <fb20:id>7871315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre CBX 3S io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant et retirez la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez  5 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant, pas la batterie et réessayez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 11:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3027885-programmation-keygo-io-cbx-3s-io/answers/7871186</guid>
  <fb20:id>7871186</fb20:id>
