    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pour sortir moteur LT50 du tube d&#39;entrainement en métal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3028222" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pour sortir moteur LT50 du tube d&#39;entrainement en métal</description>
    <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 20:33:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2022 20:33:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benoît, &lt;br /&gt;Parfois l&amp;#39;axe galva se trouve ovalisé lors de sa coupe en longueur ou conserve des échardes qui rendent difficile l&amp;#39;extraction du moteur.&lt;br /&gt;Il faut l&amp;#39;aider en utilisant un outil ou morceau de bois dans le méplat et taper contre la tête du moteur noire (de haut en bas sur la photo).&lt;br /&gt;Vous pouvez combiner en passant un manche à balai ou un tasseau de bois dans le tube, par son côté opposé au moteur et ainsi le pousser vers l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7909154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7909154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7909154</guid>
  <fb20:id>7909154</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3028222</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente de remplacer mon condensateur qui semble être KO car le volet a besoin qu&amp;#39;on l&amp;#39;aide pour remonter.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc commencer à démonter le volet cependant je bloque sur la partie suivante : &lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à retirer le bloc moteur de l&amp;#39;axe en métal.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aucune VIS sur l&amp;#39;axe en métal (seulement un rivet en plein milieu).&lt;br /&gt;Du coup je comprends pas ce qui bloque.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le rivet, comment dois-je faire pour le retirer ? dans les tutoriels que je trouve il s&amp;#39;agit de simple VIS à retirer, je me retrouve bien embêté du coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit M.</title>
  <dc:creator>Benoit M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je continue sur le même sujet car j’ai la même problématique. Par contre je n’ai ni vis ni rivet le long du tube et je n’arrive pas à le sortir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 16:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7908935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7908935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7908935</guid>
  <enclosure length="3490824" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0af50f651f62761b/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7908935</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18995152</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Alors, c&amp;#39;est bon ? Vous avez pu le refixer ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 07:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7903800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7903800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7903800</guid>
  <fb20:id>7903800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez mettre un nouveau rivet ou une vis, il ne servira qu&amp;#39;à bloquer en translation dans le tube la roue si elle devait s&amp;#39;échapper du moteur. Son emplacement sera sur la même circonférence que l&amp;#39;ancien. Il faudra veiller que sa tête ne soit pas trop grosse pour ne pas abimer les lames lors de l&amp;#39;enroulement du tablier (donc idéalement à positionner dans le méplat en creux de votre tube) . Oui pour le diamètre du rivet en fonction du diamètre du trou existant.&lt;br /&gt;Tenez nous au courant, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 04:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7874012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7874012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7874012</guid>
  <fb20:id>7874012</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume D.</title>
  <dc:creator>Guillaume D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le conseil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin pu accéder au moteur.&lt;br /&gt;Par contre du coup il faut remettre un rivet derrière c&amp;#39;est ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai jamais mis en place. &lt;br /&gt;Comment on connait la taille du rivet, c&amp;#39;est comme les vis ?&lt;br /&gt;Vous auriez le modèle de rivet que je dois remettre ou dès lors qu&amp;#39;il est de la bonne taille (diamètre du trou) ça suffit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 09:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7872716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7872716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7872716</guid>
  <fb20:id>7872716</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18954058</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Faites sauter la tête du rivet avec un ciseau ou percez le jusque là tête tombe  cela devrait aller&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 19:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7872176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7872176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3028222-probleme-sortir-moteur-lt50-tube-entrainement-metal/answers/7872176</guid>
  <fb20:id>7872176</fb20:id>
