    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de désactiver l&#39;alarme avec les badges</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3028635" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de désactiver l&#39;alarme avec les badges</description>
    <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 14:49:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2022 14:49:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé les piles du clavier lcd ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3028635-impossible-desactiver-alarme-badges/answers/7873601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3028635-impossible-desactiver-alarme-badges/answers/7873601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3028635-impossible-desactiver-alarme-badges/answers/7873601</guid>
  <fb20:id>7873601</fb20:id>
  <fb20:question-id>3028635</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une alarme Protexiom et depuis que j&amp;#39;ai changé les piles sur un détecteur, l&amp;#39;alarme ne veut plus se déconnecter avec les badges. L&amp;#39;alarme fonctionne toujours avec le smartphone. Avant quand j&amp;#39;entrais sous alarme, j&amp;#39;appuyais sur off au niveau du clavier LCD et un message s&amp;#39;affichait pour faire le code ou présenter le badge. Désormais en appuyant sur off, l&amp;#39;écran est vide et au bout de quelques secondes l&amp;#39;alarme se déclenche. Quand je vais sur l&amp;#39;application de gestion de mon alarme, dans état du systéme, j&amp;#39;ai un symbole d&amp;#39;alarme intrusion et sur zone A j&amp;#39;ai &amp;quot;alarme mémorisée&amp;quot; Que faut-il faire pour régler ce probléme ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
