    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Somfy SLD3</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3029330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Somfy SLD3</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 23:14:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 23:14:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien, quelles sont les nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/8060967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/8060967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/8060967</guid>
  <fb20:id>8060967</fb20:id>
  <fb20:question-id>3029330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, portail coulissant 16 ans avec moteur Somfy SDL3000 s&amp;#39;ouvre et se ferme souvent qu&amp;#39;au bout de 3 à 4 tentatives avec nos 3 télécommandes piles neuves ou digicode qu&amp;#39;elle peut être la panne ? Nous avons nettoyé et graissé ! Je vous remercie de me répondre dans vos meilleurs délais ! Bonne journée ! Cordialement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a plus de moteur totalement compatible pour le modèle SLD 3000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple est de montrer des photos de ce qui est endommagé, on peut réparer les pièces du moteur ainsi que le boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;axe et le pignon de crémaillère, il faut démonter et voir.&lt;br /&gt;Cela peut-être les roulement HS qui peuvent se remplacer.&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe peut aussi être cassé, il peut se réparer ou être remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc démonter, se rendre compte et montrer des photos des pièces nettoyées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 18:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/8042269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/8042269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/8042269</guid>
  <fb20:id>8042269</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrice V.</title>
  <dc:creator>Patrice V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le 12/01/2023. Bonjour, mon portail coulissant qui a 16 ans ne fonctionne plus l&amp;#39;axe du pignon du moteur somfy SLD 3000 à beaucoup de jeu par quel moteur puis je le remplacer pour ne pas avoir trop de frais de remplacement. Merci pour votre réponse ! francine.vollet@orange.fr Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 15:46:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/8041964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/8041964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/8041964</guid>
  <fb20:id>8041964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9323611</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte-tenu de l&amp;#39;ancienneté de l&amp;#39;appareil, il est certain que le boîtier électronique est en dérangement.&lt;br /&gt;Sa réparation résoudra les défauts.&lt;br /&gt;Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 08:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/7937095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/7937095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/7937095</guid>
  <fb20:id>7937095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des accessoires de câblé sur la carte électronique, le défaut peut venir de l&amp;#39;un deux. Je vous invite donc à décâbler ces accessoires puis faites une remise à zéro de votre motorisation pour relancer un auto-apprentissage sans les accessoires. Si votre motorisation refonctionne, câblez un par un chaque accessoire pour identifier l&amp;#39;auteur de cette panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 12:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/7885391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/7885391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029330-moteur-somfy-sld3/answers/7885391</guid>
  <fb20:id>7885391</fb20:id>
