    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur volet roulant 15/17?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3029685" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur volet roulant 15/17?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 13:44:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2022 13:44:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Corrigée depuis.....Donc un bon point.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7876869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7876869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7876869</guid>
  <fb20:id>7876869</fb20:id>
  <fb20:question-id>3029685</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment déconnecter le fil d&amp;#39;alimentation du moteur filaire 15/17?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de rené L.</title>
  <dc:creator>rené L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai finalement déconnecter les fils à l&amp;#39;interrupteur et j&amp;#39;ai mis un tire fil en espérant pouvoir faire faire le trajet inverse au fil lors du remontage. Je constate que sur cet ancien modéle il n&amp;#39;y  a pas de connecteur. pour débrancher le fil il faut sortir une partie du moteur ce qui n&amp;#39;est pas facile quand on est sur le rebord de la fenêtre et qu&amp;#39;il faut tenir toutes les piéces pour ne pas endommager le moteur. Un mauvais point pour Somfy pour la maintenance qui a été mal conçue mais corrigée depuis..&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 13:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7876857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7876857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7876857</guid>
  <fb20:id>7876857</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18957773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où se trouve la dérivation, je n&amp;#39;en sais rien.&lt;br /&gt;Il suffit de suivre le câble pour la trouver.&lt;br /&gt;Si introuvable, coupez le câble et vous le rabouterez via un wago.&lt;br /&gt;Coupez bien le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 07:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7875796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7875796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7875796</guid>
  <fb20:id>7875796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse. Pouvez=vous être un peu plus précis car je ne sais pas ce que c&amp;#39;est que la dérivation. Habituellement il y a un cache en plastique et après on défait 2 vis puis on peut déconnecter. je ne trouve pas ce cache. il n&amp;#39;existe peut être pas? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 07:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7875676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7875676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7875676</guid>
  <fb20:id>7875676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déconnexion à sa dérivation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 16:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7875319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7875319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029685-moteur-volet-roulant-15-17/answers/7875319</guid>
  <fb20:id>7875319</fb20:id>
