    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme moteur 2 evolvia 400?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3029715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme moteur 2 evolvia 400?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 14:46:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2022 14:46:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;L&amp;#39;alimentation solaire fonctionne car le moteur 1 n&amp;#39;a pas de problème.&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Cela ne prouve rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension de chaque batterie en veille et pendant le fonctionnement d&amp;#39;un ou deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7883593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7883593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7883593</guid>
  <fb20:id>7883593</fb20:id>
  <fb20:question-id>3029715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer la carte électronique de ma motorisation evolvia suite au dépannage en ligne. Cependant le problème persiste encore. Lors de la remise en route, le moteur 1 s&amp;#39;ouvre mais le n°2 ne bouge pas.&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire. J&amp;#39;ai testé le moteur avec une batterie de visseuse 10.8v et il s&amp;#39;ouvre et se referme. Avez-vous une idée d&amp;#39;où peut provenir le problème.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peu probable que ce défaut vienne des cellules. Je soupçonne plutôt un défaut de la carte électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé la tension de sortie sur le bornier M2 ? Avez-vous inversé les moteurs sur M1 et M2 pour voir si le défaut persiste sur le bornier M2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 12:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7883196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7883196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7883196</guid>
  <fb20:id>7883196</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain V.</title>
  <dc:creator>Alain V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon portail est loin de la maison.&lt;br /&gt;je ne peux pas le mettre sur 220v d&amp;#39;où le solaire .&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas de batterie non plus.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation solaire fonctionne car le moteur 1  n&amp;#39;a pas de problème. &lt;br /&gt;l&amp;#39;ancien défaut de la carte était &amp;quot;électronique défectueuse&amp;quot; et plein de trace d&amp;#39;insecte sur les circuits intégrées. Elle avait environ 10 ans. J&amp;#39;ai aussi changé la cloche du moteur 2, l&amp;#39;ancien proprio en avait d&amp;#39;avance. Le moteur répond au test avec la batterie de visseuse.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un défaut des cellules pourrait entrainer cette panne , bien qu&amp;#39;elles me semble fonctionner car bruit en passant devant le faisceau.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 12:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7876695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7876695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7876695</guid>
  <fb20:id>7876695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18957846</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e1a7660738f40747/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mieux vaut faire la mise en service sur le secteur 230 V après avoir déconnecté l&amp;#39;alim solaire dont on peut soupçonner un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension de chaque batterie en veille et pendant le fonctionnement d&amp;#39;un ou deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel était le défaut de l&amp;#39;ancien boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 18:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7875471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7875471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7875471</guid>
  <fb20:id>7875471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse Richy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deja fait  RAZ totale mais pas  de changement.&lt;br /&gt;Par contre tu mets sans batterie, tu parles de batterie de secours?  je n&amp;#39;en ai pas , je suis alimenté en solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 17:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7875410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7875410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7875410</guid>
  <fb20:id>7875410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous auriez aussi pu faire réparer le boîtier défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie, faites une RAZ totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge clignote par séquences de 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mémorisez au moins une télécommande et recommencez la mise en service, sans batterie, vous la rebrancherez si tout va bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 16:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7875362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7875362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3029715-probleme-moteur-2-evolvia-400/answers/7875362</guid>
  <fb20:id>7875362</fb20:id>
