    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déverrouillage manuel impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3030330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déverrouillage manuel impossible</description>
    <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 10:32:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2023 10:32:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean louis G.</title>
  <dc:creator>jean louis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant les problèmes rencontrés,hormis le déverrouillage,ne sont pas réapparus.&lt;br /&gt;Je croises les doigts :)&lt;br /&gt;Je ne manquerais pas de revenir vers vous au cas ou.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8452276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8452276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8452276</guid>
  <fb20:id>8452276</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19549878</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3030330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici mon problème : je n&amp;#39;arrive pas a déverrouiller manuellement le moteur . En effet lorsque le portail se positionne électriquement , arrive en butee , il recule de 2 cm comme prévue mais ré avance légèrement mettant le moteur sous tension empêchant ainsi le débrayage manuel . &lt;br /&gt;Avez vous une solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De votre moteur/boitier électronique ainsi que la crémaillère s&amp;#39;il vous plait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8446457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8446457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8446457</guid>
  <fb20:id>8446457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Oui je peux faire des photos.&lt;br /&gt;Mais de quesl points de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 13:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8445060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8445060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8445060</guid>
  <fb20:id>8445060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des photos de votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 13:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8445031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8445031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8445031</guid>
  <fb20:id>8445031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également un autre soucis:&lt;br /&gt;quelquefois en ouverture le portail s’arrête à 60 cm environ de la fin ,se referme et s&amp;#39;ouvre en restant ouvert,et d&amp;#39;autres fois il s’arrête en fermeture à 50 cm ou 20 cm de la fin et reste à cette positon.&lt;br /&gt;Je précise que le moteur est neuf,que la crémaillère est bien réglé à 1 ou 2 mm du pignon et que j&amp;#39;ai refait 2 fois l’auto apprentissage.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un à des infos.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 09:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8441367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8441367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8441367</guid>
  <fb20:id>8441367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Oui en secouant le portail j&amp;#39;arrive à déverrouiller,mais cela n&amp;#39;est pas le fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Je précise que quelques fois j&amp;#39;arrive quand même à déverrouiller portail fermé.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 09:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8441354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8441354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8441354</guid>
  <fb20:id>8441354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous décrivez n&amp;#39;est pas normal.&lt;br /&gt;Le moteur doit se débrayer sans aucune autre action que sur le levier.&lt;br /&gt;En même temps que vous manœuvrez le levier de débrayage il faut secouer le portail d&amp;#39;avant en arrière pour supprimer la prise de force sue le pignon.&lt;br /&gt;Essayez cette méthode et tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 16:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8439394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8439394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8439394</guid>
  <fb20:id>8439394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais refaire un auto apprentissage en faisant une remise à zéro,mais s&amp;#39;avez vous si je devrai refaire touts le paramétrage des télécommandes et digicode ainsi que le réglage fermeture automatique.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 15:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8437973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8437973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8437973</guid>
  <fb20:id>8437973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai tout coupé mais le moteur reste en prise et impossible de déverrouiller.&lt;br /&gt;Par contre si j&amp;#39;ouvre de quelques centimètres c&amp;#39;est bon.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être normal .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 15:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8437967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8437967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8437967</guid>
  <fb20:id>8437967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de couper toutes sources d&amp;#39;alimentation sur le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 13:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8418561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8418561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8418561</guid>
  <fb20:id>8418561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur Frevia et j&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;Avez vous trouvé la cause.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2023 09:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8415134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8415134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/8415134</guid>
  <fb20:id>8415134</fb20:id>
  <title>Réponse de Djam R.</title>
  <dc:creator>Djam R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur bloc  en force Le portail . Je ne pense pas qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse de graissage car lorsqu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas en force il se déverrouille très bien  et j&amp;#39;ai tjrs le problème : il recule de 2 cm comme prévue et ensuite il re avance de 1 cm et ça le bloque . Je dirais plutôt  que mon problème vient de la . Lorsqu&amp;#39;il reavance il bloque l&amp;#39;ouverture manuelle. Mais pourquoi reavance t&amp;#39;il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 09:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877852</guid>
  <fb20:id>7877852</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18959440</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra ouvrir et démonter afin de graisser le mécanisme de débrayage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 08:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877645</guid>
  <fb20:id>7877645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non mais moi il coince pas . Mais dernièrement il n&amp;#39;a pas voulu s&amp;#39;ouvrir et je n&amp;#39;ai pas réussi à l&amp;#39;ouvrir manuellement.  D&amp;#39;ailleurs je n&amp;#39;arrive toujours pas .&lt;br /&gt;Je voulais savoir pourquoi je n&amp;#39;arrive pas a débloquer la petite manivelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 18:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877413</guid>
  <fb20:id>7877413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il coince, oui.&lt;br /&gt;En 25 ans si j&amp;#39;ai débrayé 2 fois mon portail c&amp;#39;est le bout du monde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 18:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877374</guid>
  <fb20:id>7877374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Il faudra faire cette manipulation à chaque fois ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 16:14:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877233</guid>
  <fb20:id>7877233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Secouez légèrement le portail tout en débrayant le moteur, ca évite la prise de force sur le pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 15:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030330-deverrouillage-manuel-impossible/answers/7877182</guid>
  <fb20:id>7877182</fb20:id>
