    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix rail Dexxo de remplacement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3030412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix rail Dexxo de remplacement</description>
    <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 07:36:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2022 07:36:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, tenez nous informé si la pose c&amp;#39;est bien passée.&lt;br /&gt;Il faudra refaire un auto apprentissage, et surtout bien faire le réglage de tension de telle sorte que le côté de la courroie opposé au chariot soit tendu de la même façon que le côté chariot.&lt;br /&gt;Ceci est impératif pour équilibrer les tensions poussée/traction et ainsi éviter de casser la courroie.&lt;br /&gt;La tension au galet tendeur doit être &amp;gt;16-20mm&amp;lt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878771</guid>
  <fb20:id>7878771</fb20:id>
  <fb20:question-id>3030412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai ma courroie de mon système dexxo 800 qui vient de casser.&lt;br /&gt;Voulant remplace du coup le rail au complet je me heurte a la erference que je dois prendre car le rail qui est installe dans mon garage a une longueur de 3200mm pour une porte dont la hauteur est de 2400mm.&lt;br /&gt;Hors dans le commerce seul des longueur de 3500 ou 2900 sont disponibles.&lt;br /&gt;Quelle longueur dois je prendre sachant que je n&amp;#39;ai pas 3500 de disponible sur la longueur totale!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fred J.</title>
  <dc:creator>Fred J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci a vous je viens de commander un rail en 2900 pour assurer le coup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 06:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878730</guid>
  <fb20:id>7878730</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18959700</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/38b16e18b4636a0f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte faisant 2350mm sera donc conforme pour un rail de 2900mm&lt;br /&gt;Il faudra peut être jouer sur la longueur de la patte de liaison.&lt;br /&gt;La longueur utile du rail étant de 2555mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe en effet des rails monobloc, en deux parties et en trois parties.&lt;br /&gt;Tous conviennent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intérêt du rail 2900mm est qu&amp;#39;il n&amp;#39;aura pas besoin d&amp;#39;être retouché, cela représente un gage de longévité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 13:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878248</guid>
  <fb20:id>7878248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre retour V-Rod! je vais donc commander la version en 3500 en version courroie pour l&amp;#39;adapter.. Cela explique pourquoi j&amp;#39;avais un 3200  que je ne trouvais nulle part! &lt;br /&gt;par contre si je prends le tableau que vous avez ajouté la version en 2900 semble aussi convenir puisque ma porte a une hauteur légèrement inférieur à 2350 et ne nécessiterait pas de recoupe!&lt;br /&gt;Je vais sécuriser avec la version plus grande ayant tout ce qu&amp;#39;il faut pour raccourcir celle ci.&lt;br /&gt;Dernière question toutefois, je vois des références avec des rail en deux parties et d&amp;#39;autres en une seule. Celui que j&amp;#39;ai a ce jour est en une seule partie. Les deux iront ils ? ou dois je faire attention a ce point?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 12:16:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7878141</guid>
  <fb20:id>7878141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre porte nécessite un rail de 3500mm (voir en fichier)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a été obligatoirement raccourci par nécessité de longueur dispo.&lt;br /&gt;Ce raccourcissement est probablement la cause de rupture de la courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc remplacer votre rail par un 3500 à chaine ou a courroie, ce rail sera raccourci au besoin de la longueur dispo.&lt;br /&gt;La courroie ou la chaine sera raccourci au double du raccourcissement du rail. Si le rail est raccourci de 300mm il faut raccourcir de 600mm chaine ou courroie.&lt;br /&gt;En cas de raccourcissement de la courroie, il faut la sectionner à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une pince coupante sérieuse qui n&amp;#39;occasionne pas de bavure, la coupe doit être nette et franche.&lt;br /&gt;En cas de raccourcissement d&amp;#39;un rail il faudra couper le nombre de maillons mesurés.&lt;br /&gt;Attention...! Dans les deux cas aucun rattrapage possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 08:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7877721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7877721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7877721</guid>
  <enclosure length="33397" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e220cd1149fe964/capture1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7877721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un rail de 2900mm aura une course utile de 2500mm donc cela devrait convenir.&lt;br /&gt;un truc que je ne comprends pas... si vous avez déjà un dexxo, il fait quelle longueur votre rail actuel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 21:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7877465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7877465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030412-choix-rail-dexxo-remplacement/answers/7877465</guid>
  <fb20:id>7877465</fb20:id>
