    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfyline SL7070 fréquence ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3030460" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfyline SL7070 fréquence ?</description>
    <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 19:12:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 19:12:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Serge L.</title>
  <dc:creator>Serge L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;Merci bien. Le boitier a bien un petit &amp;quot;bouton&amp;quot; prog accessible avec un cure dent ou la pointe d&amp;#39;un stylo. Je vais donc étudier la solution de ce kit de connectivité&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7881914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7881914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7881914</guid>
  <fb20:id>7881914</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18959932</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3030460</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un boitier eMylo, qui est une &amp;quot;remote télécommande&amp;quot; programmable (IR et RF). J&amp;#39;ai réussi à programmer une télécommande de fréquence 433.92, mais lorsque j&amp;#39;essaie de lui programmer ma centralisation de volet roulant SOMFYline SL7070, cela ne fonctionne pas. J&amp;#39;utilise la fréquence 433.42. Mais sans être certain que ce soit la bonne ? ou bien est-ce qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de &amp;quot;cloner&amp;quot; les boutons de ces centralisation SL7070 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce SL7070 a t&amp;#39;il un bouton &amp;quot;prog&amp;quot;?&lt;br /&gt;Si oui compatible si non incompatible à toutes solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra remplacer ce SL7070 par un module RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 11:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7879084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7879084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7879084</guid>
  <fb20:id>7879084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour votre réponse rapide. C&amp;#39;est ce que je craignais...Connaitriez-vous une solution pour contourner la problématique ? J&amp;#39;ai vu des infos sur un kit de connectivité Somfy (référence 1870755 - avec l&amp;#39;application Tahoma), savez-vous si c&amp;#39;est compatible avec la SL7070 ? et si seul l&amp;#39;achat de ce kit suffit (car le montant est déjà de plus de 80€, je ne voudrais pas l&amp;#39;acheter juste pour tester...)&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 10:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7879023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7879023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7879023</guid>
  <fb20:id>7879023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le SL7070 fonctionne sous 433.42MHz et est sous protocole radio propriétaire Somfy RTS (Radio Technologie Somfy).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas le copier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 08:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7877674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7877674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030460-somfyline-sl7070-frequence/answers/7877674</guid>
  <fb20:id>7877674</fb20:id>
