    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RS 100 IO bloqué en position basse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3030738" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RS 100 IO bloqué en position basse</description>
    <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 13:09:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 13:09:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic</title>
  <dc:creator>Ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Je viens m&amp;#39;auto-répondre, car j&amp;#39;ai été guidé par téléphone avec le service d&amp;#39;assistance.&lt;br /&gt;Au cas où quelqu&amp;#39;un serait dans le même problème, autant que cela serve !&lt;br /&gt;On m&amp;#39;a donc proposé par téléphone de continuer toute la démarche, même sans le 1er va-et-vient du volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc refait la procédure 2/8/2, comme prévu aucun signe du volet roulant. Mais j&amp;#39;ai poursuivi avec la télécommande à paramétrer, et là j&amp;#39;ai commencé à entendre des tentatives du volet (bon signe !).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai continué et terminé la procédure d&amp;#39;apprentissage, réglé les fins de course, et tout est en ordre.&lt;br /&gt;Plus de peur que de panne donc au final.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030738-volet-rs-100-io-bloque-position-basse/answers/7880939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030738-volet-rs-100-io-bloque-position-basse/answers/7880939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030738-volet-rs-100-io-bloque-position-basse/answers/7880939</guid>
  <fb20:id>7880939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13397921</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3030738</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;je me permets cette question car je ne vois pas de réponse ou sujet similaire dans mes recherches...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu 2 VR RS 100 IO qui m&amp;#39;ont été installés mais livrés sans télécommande avant l&amp;#39;été (plus de stock apparemment).&lt;br /&gt;Je me suis débrouillé pendant l&amp;#39;été pour commander ces 2 nouveaux volets grâce à une télécommande d&amp;#39;un autre volet que j&amp;#39;avais déjà à la maison (les 3 volets suivaient donc exactement les mêmes commandes).&lt;br /&gt;L&amp;#39;artisan m&amp;#39;a déposé les télécommandes enfin reçues hier en mon absence. Je me suis dit pas grave, je devrais pouvoir me débrouiller.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi l&amp;#39;installation du premier, non sans mal car il semble que je ne suivais pas la bonne procédure avec la télécommande smoove.&lt;br /&gt;Pour le 2e en revanche, je me suis fait avoir avec un volet en position trop basse, si bien que le premier va et vient avec la procédure 2/8/2 semble l&amp;#39;avoir bloqué en position basse.&lt;br /&gt;Depuis, la procédure 2/8/2 ne semble plus du tout agir sur lui, comme s&amp;#39;il n&amp;#39;était plus alimenté (alors que l&amp;#39;autre nouveau volet de la même pièce que j&amp;#39;ai paramétré hier soir réagit bien).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le coffre extérieur, et il semble effectivement déroulé de tout son long, je vois les sangles noires apparentes.&lt;br /&gt;Est-ce parce qu&amp;#39;il détecte qu&amp;#39;il est trop bas et qu&amp;#39;il ne pourra faire son va-et-vient ? &lt;br /&gt;Est-ce une sécurité sur le moteur ? &lt;br /&gt;Existe-t-il une solution &amp;quot;manuelle&amp;quot; pour remonter un peu le volet afin qu&amp;#39;il puisse faire son premier va-et-vient ? (je ne veux rien forcer ou risquer de casser)&lt;br /&gt;Serait-il en panne à cause de cette manipulation ?  (j&amp;#39;espère que non !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide ou vos idées si vous en avez quelques unes à me proposer.&lt;br /&gt;Je précise donc qu&amp;#39;en l&amp;#39;état, aucune télécommande n&amp;#39;est pour l&amp;#39;instant paramétrée sur ce volet, il a été réinitialisé hier. Et sans ce va-et-vient qui suit le 2/8/2, je n&amp;#39;ai aucune action possible dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci Jean-Luc, mais comme je l&amp;#39;ai indiqué, avant ce bloquage j&amp;#39;ai quand même pu avancer un peu, et la télécommande que j&amp;#39;utilisais pour 3 volets cet été ne commande plus celui-ci, et le bloquage s&amp;#39;est fait avant que je ne puisse appairer la nouvelle télécommande Smoove fraîchement reçue.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai donc aucune télécommande appairée sur ce volet roulant pour le moment.&lt;br /&gt;La seule action que je pourrais avoir est électrique, mais même là la manipulation 2/8/2 ne fait plus bouger le volet, bloqué en position - trop ? - basse...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 09:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030738-volet-rs-100-io-bloque-position-basse/answers/7878976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030738-volet-rs-100-io-bloque-position-basse/answers/7878976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030738-volet-rs-100-io-bloque-position-basse/answers/7878976</guid>
  <fb20:id>7878976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant de moteur RS100 IO, avez-vous suivi cette procédure de réinitialisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 07:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030738-volet-rs-100-io-bloque-position-basse/answers/7878806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030738-volet-rs-100-io-bloque-position-basse/answers/7878806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030738-volet-rs-100-io-bloque-position-basse/answers/7878806</guid>
  <fb20:id>7878806</fb20:id>
