    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma switch apres generation clef io plus possible de connecter mes elements?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3030750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma switch apres generation clef io plus possible de connecter mes elements?</description>
    <pubDate>Fri, 03 May 2024 08:09:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 May 2024 08:09:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que souhaitez-vous faire exactement?&lt;br /&gt;Quelle est votre configuration?&lt;br /&gt;Vos produits?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/8673571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/8673571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/8673571</guid>
  <fb20:id>8673571</fb20:id>
  <fb20:question-id>3030750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 3 volets roulants piloté par une commande SIMU et une pergola avec une télécommande somfy situo 5 io&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu connecté tous les les élements a ma tahoma switch mais aprés 24h plus rien ne fonctionne, j&amp;#39;ai eu ensuite la mauvaise idée de supprimée les éléments et générer une nouvelle clef io mais depuis impossible d&amp;#39;associer l&amp;#39;un des éléments malgré le reset de la box et des volets.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé, ça ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai un message indiquant &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;é été détecté.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 18:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/8673122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/8673122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/8673122</guid>
  <fb20:id>8673122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19825589</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de gregory</title>
  <dc:creator>gregory</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je vais essayé pour la pergola mais pour les volets avec commande SIMU je comprends pas car lors de la 1ere configuration ca ne fonctionnait pas en rts je trouvais le volet mais impossible de le piloter par contre quand je suis passé par le menu assistance avancé et la découverte IO pas de probleme j&amp;#39;ai pu trouver l&amp;#39;appareil et le commander&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 08:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/7878825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/7878825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/7878825</guid>
  <fb20:id>7878825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18960899</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez supprimé votre pergola puis changé la clé IO, du coup la pergola a gardé en mémoire l&amp;#39;ancienne clé. Il va falloir la réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les SIMU n&amp;#39;utilise pas d&amp;#39;IO mais du RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 17:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/7878493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/7878493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030750-tahoma-switch-generation-clef-io-possible-connecter-elements/answers/7878493</guid>
  <fb20:id>7878493</fb20:id>
