    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte se ferme en cours de route - Boitier Axroll</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3030831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte se ferme en cours de route - Boitier Axroll</description>
    <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 17:57:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 17:57:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francois J.</title>
  <dc:creator>Francois J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour vous m avez répondu sur ma propre question, merci pour votre retour tout fonctionne électroniquement donc je cherche le problème mécanique maintenant. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/8000159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/8000159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/8000159</guid>
  <fb20:id>8000159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16759343</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3030831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte de mon garage s&amp;#39;arrête au cours de la descente avant la fin de celle-ci. On parvient à la fermer complètement en répétant des séquences montée / descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boitier Axroll&lt;br /&gt;Lorsque la porte s&amp;#39;arrête, le code C8 apparait transitoirement et on passe au code C1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est en mode séquentiel P0=00 avec sécurité P1=02&lt;br /&gt;Mettre P1=00 ne résout pas le problème&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;on met P1 = 05, on peut manoeuvrer la porte avec les flèches mais elle s&amp;#39;arrête toujours avant d&amp;#39;être complètement fermée, symptôme inchangé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également refait le réglage des butées électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte finit par se fermer au bout de plusieurs essais legère remontée / descente, enchainés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels autres tests puis-je faire pour diagnostiquer le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses du nouveau moteur ont-elles été correctement programmées ? &lt;br /&gt;Je vous conseillerais également de monter le paramètre &amp;quot;t0&amp;quot; sur 80 et de refaire un test. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 08:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7996680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7996680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7996680</guid>
  <fb20:id>7996680</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le boîtier axroll a été remplacé donc plus de code erreur sur le nouveau . Le moteur et la barre palpeuse ont été remplacé aussi . Rien y fait elle s arrete n importe où à la montée comme à la descente et pas à chaque fois .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 11:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7991833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7991833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7991833</guid>
  <enclosure length="1552388" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1479cd12fe5237a7/20221208_120252_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7991833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le code erreur qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;écran de votre automatisme Axroll s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 14:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7988583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7988583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7988583</guid>
  <fb20:id>7988583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je rencontre exactement le problème l avez vous résolu s il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 06:50:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7987386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7987386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7987386</guid>
  <fb20:id>7987386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le seul moyen de tester la palpeuse sera avec un multimètre universel, il faut mesurer la résistance, celle-ci est spécifique au modèle de palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas elle qui est en cause, sinon le défaut disparaitrait en P1 = 00.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne répondez pas à ma question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 07:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7878783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7878783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7878783</guid>
  <fb20:id>7878783</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe T.</title>
  <dc:creator>Christophe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod et merci pour cette réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;arrêt ne se produit pas toujours au même endroit, donc ce n&amp;#39;est pas qqchose qui bloque le tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais suivre votre recommandation de bien inspecter les barres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut-on tester la palpeuse à coup sur ? (Même si je l&amp;#39;ai désactivée avec P1 = 00)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Slts.&lt;br /&gt;Christophe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 19:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7878580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7878580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7878580</guid>
  <fb20:id>7878580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18935673</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut vérifiez le tablier qu&amp;#39;il ne coince pas à l&amp;#39;endroit fatidique.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi qu&amp;#39;une lame ne soit pas décalée et bloquerait déroulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hormis la palpeuse, avez-vous des accessoires raccordés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 15:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7878417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7878417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3030831-porte-ferme-cours-route-boitier-axroll/answers/7878417</guid>
  <fb20:id>7878417</fb20:id>
