    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on raccorder un bouton poussoir directement bornes 1 et 2 ouvre-garage G400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3031169" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on raccorder un bouton poussoir directement bornes 1 et 2 ouvre-garage G400 ?</description>
    <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 17:07:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 17:07:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si shunt sur 1/2 provoque un mouvement, alors oui, un bouton poussoir simple suffira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7881637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7881637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7881637</guid>
  <fb20:id>7881637</fb20:id>
  <fb20:question-id>3031169</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède un ouvre-garage à Chaîne G400 qui fonctionne très bien depuis un bon nombre d&amp;#39;années.&lt;br /&gt;Pour sa commande manuelle il est relié au bouton poussoir lumineux d&amp;#39;origine (LED vertes et poussoir) connecté aux bornes 1 et 2 du boîtier moteur. il semble que ce bouton est alimenté en 24 V.&lt;br /&gt;Je désire ajouté un second point de commande (BP simple) mais j&amp;#39;hésite à le connecter directement (en parallèle) entre les bornes 1 et 2 compte tenue de la tension existante entre ces bornes ...&lt;br /&gt;Puis-je  sans danger réaliser ce branchement sans craindre un risque de court-circuit ou non (pas de schéma électrique disponible de la carte électronique du G400) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance de votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel N.</title>
  <dc:creator>Daniel N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;et merci pour vos réponses rapides.&lt;br /&gt;Effectivement le voyant LED du poussoir d&amp;#39;origine s&amp;#39;éteint lorsque l&amp;#39;on appui sur le poussoir pour déclencher la manœuvre de la porte.&lt;br /&gt;L&amp;#39;étude du petit circuit imprimé du poussoir révèle 2 LED tête-bêche (donc fonctionnement assuré même si inversion polarité) alimentées via une résistance le tout court-circuité par le poussoir donc extinction LED et pas de court-circuit.&lt;br /&gt;Donc, après, comme vous dites, essai par très bref contact, je vous confirme qu&amp;#39;il est possible, sans dommage de court-circuité les bornes 1 et 2 du  groupe moteur (via poussoir ou relais impulsion) pour déclencher la manœuvre et/ou l&amp;#39;arrêt.&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 16:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7881617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7881617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7881617</guid>
  <fb20:id>7881617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18880614</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais nuancer, si lorsque vous appuyez sur le bouton actuel, sa lumière s&amp;#39;éteint, alors oui, vous pouvez placer un poussoir en parallèle par dessus.&lt;br /&gt;En tous cas, vous pouvez d&amp;#39;abord essayer en shuntant bref ses deux bornes avec un bout de fil .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 18:26:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7879492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7879492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7879492</guid>
  <fb20:id>7879492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur n&amp;#39;est pas équipé d&amp;#39;un contact sec N/O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un second BP est possible sous réserve du même type.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 15:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7879378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7879378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031169-peut-raccorder-bouton-poussoir-directement-bornes-1-2-ouvre-garage-g400/answers/7879378</guid>
  <fb20:id>7879378</fb20:id>
