    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le bloc alim 24v sur rail DIN du visiophone V500 peut-il également alimenter un récepteur accès compatible io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3031189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le bloc alim 24v sur rail DIN du visiophone V500 peut-il également alimenter un récepteur accès compatible io ?</description>
    <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 17:00:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 17:00:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel N.</title>
  <dc:creator>Daniel N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;et merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Effectivement je pensais que ce bloc alim est capacitaire pour mon besoin mais préférais vérifier auprès d&amp;#39;autres utilisateurs (retour d&amp;#39;expérience).&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031189-bloc-alim-24v-rail-din-visiophone-v500-peut-egalement-alimenter-recepteur-acces-compatible-io/answers/7881625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031189-bloc-alim-24v-rail-din-visiophone-v500-peut-egalement-alimenter-recepteur-acces-compatible-io/answers/7881625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031189-bloc-alim-24v-rail-din-visiophone-v500-peut-egalement-alimenter-recepteur-acces-compatible-io/answers/7881625</guid>
  <fb20:id>7881625</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18880614</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3031189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de remplacer ma motorisation de portail à vérin passeo 500 en panne après un bon nombre d&amp;#39;années (denture pignon moteur HS) par une motorisation à bras Axovia 3S io et d&amp;#39;ajouter un visiophone V500 également io.&lt;br /&gt;Très satisfait mais ... à présent demeurent mon ouvre-garage G400 et une commande d&amp;#39;éclairage en 433 Mhz donc incompatible io.&lt;br /&gt;Pour n&amp;#39;utiliser plus qu&amp;#39;un télécommande io je vais installer un boîtier SOMFY récepteur accès compatible io délivrant  en double une impulsion (1s) sur contact sec que j&amp;#39;utiliserai pour commander, d&amp;#39;une part, l&amp;#39;ouvre-garage et , d&amp;#39;autre part, l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Cependant ce récepteur doit être alimenté en basse tension 12 ou 24 V CC ou AC.&lt;br /&gt;Le visiophone V500 étant alimenté en 24V CC par le bloc d&amp;#39;alimentation sur rail DIN du kit puis-je également l&amp;#39;utiliser pour alimenter le récepteur ? Sa sortie 24V est dimensionnée pour 1,5 A et 36W mais je ne connais pas les consommations de courant du V500 et du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cette alim est capable d&amp;#39;alimenter une platine de rue, 2 moniteurs donc oui pas de soucis pour le récepteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 18:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031189-bloc-alim-24v-rail-din-visiophone-v500-peut-egalement-alimenter-recepteur-acces-compatible-io/answers/7879512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031189-bloc-alim-24v-rail-din-visiophone-v500-peut-egalement-alimenter-recepteur-acces-compatible-io/answers/7879512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031189-bloc-alim-24v-rail-din-visiophone-v500-peut-egalement-alimenter-recepteur-acces-compatible-io/answers/7879512</guid>
  <fb20:id>7879512</fb20:id>
