    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: module pilotage box tahoma switch avec récepteur 433</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3031376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: module pilotage box tahoma switch avec récepteur 433</description>
    <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 07:52:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 07:52:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le S200 a un contact sec, le G500 je n&amp;#39;en suis pas sûr.&lt;br /&gt;Pour le savoir, faites un bref shunt &amp;lt;0.5s sur bornes 1/2 via une boucle de fil électrique rigide. Si la porte réagit c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un récepteur universel sur chaque motorisation conviendra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi en IO et pas en RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec IO n&amp;#39;offre pas de retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031376-module-pilotage-box-tahoma-switch-recepteur-433/answers/7879931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031376-module-pilotage-box-tahoma-switch-recepteur-433/answers/7879931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031376-module-pilotage-box-tahoma-switch-recepteur-433/answers/7879931</guid>
  <fb20:id>7879931</fb20:id>
  <fb20:question-id>3031376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède  une box tahoma switch qui pilote mes volets. j&amp;#39;ai également un ouvre portail S200 S2 , ouvre porte de garage siminor G500 et un récepteur 2 relais somfy pour ouvrir mon portillon gache électrique en 12v. tout cela fonctionne très bien avec la même télécommande en 433NL.&lt;br /&gt;Ma question je souhaiterais connaître la ou les réf pour compléter mon installation en IO et donc piloter avec un smartphone au minimum le portillon .Idéalement si quelqu&amp;#39;un a des plans se serait top. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
