    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un nouveau volet RTS sur Situo 5 io Pure II ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3031942" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un nouveau volet RTS sur Situo 5 io Pure II ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 13:51:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2022 13:51:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le branchement de votre module, il faudrait effectuer cette configuration : &lt;br /&gt;Bornier L1 = fil noir du moteur&lt;br /&gt;Bornier L2 = fil marron du moteur&lt;br /&gt;Le neutre du moteur (fil bleu) doit lui être relié au neutre de votre ligne électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fils orange et violet sortants du récepteur Izymo IO sont dédiés pour le pilotage filaire de votre moteur. Vous pouvez câbler un point de commande filaire à ce récepteur afin de pouvoir piloter le moteur depuis une télécommande et depuis un point de commande filaire mural. &lt;br /&gt;Dans ce cas, le fil violet doit être câblé sur le bouton montée et le fil orange sur le bouton descente.&lt;br /&gt;Si vous ne souhaitez pas installer de point de commande filaire pour piloter le moteur, vous pouvez alors isoler ces deux fils orange/violet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7947353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7947353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7947353</guid>
  <fb20:id>7947353</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3031942</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà une télécommande générale SITUO 5 io Pure II qui active 5 volets. La programmation s&amp;#39;était très bien passée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté un module de télécommande sur un autre volet électrique (RTS Somfy) à la place d&amp;#39;un système DIO acheté chez Leroy-M. &lt;br /&gt;Le volet fonctionne très bien avec cette nouvelle télécommande, par contre je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;ajouter à la commande centralisée.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PASCAL C.</title>
  <dc:creator>PASCAL C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu mon module IO pour l&amp;#39;adapter sur mon volet roulant. Pour la puissance, pas de problème, J&amp;#39;ai connecté la phase et le neutre.&lt;br /&gt;Pour la commande, je sèche un peu :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;côté volet, 3 fils : bleu, marron, noir&lt;/li&gt;&lt;li&gt;côté module, 4 fils : marron, noir, orange, violet.&lt;/li&gt;Je pourrais connecter les noirs et marron ensembles en espérant que ça soit le bon choix mais pour les autres, ce serait au hasard.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait me transmettre la solution ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 10:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7942286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7942286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7942286</guid>
  <enclosure length="58672" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe86624034a9881b/photo_cablage_volet_sur_module_io_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7942286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19029377</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pascal C.</title>
  <dc:creator>Pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. Effectivement, le nom des autre modules que j&amp;#39;ai déjà, sont bien io. Je n&amp;#39;avais pas fait attention à ce point.&lt;br /&gt;Je vais donc faire le changement.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 08:21:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7882469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7882469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7882469</guid>
  <fb20:id>7882469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18964923</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/cfff3e6f1490c716/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renvoyez le module RTS à votre vendeur et posez un module Izimo IO, ainsi il sera affectable au votre TC groupe.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 08:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7882428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7882428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7882428</guid>
  <fb20:id>7882428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;IO et RTS sont deux protocoles différents et incompatibles.&lt;br /&gt;Pour cela que cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 16:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7881606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7881606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3031942-ajout-nouveau-volet-rts-situo-5-io-pure-ii-fonctionne/answers/7881606</guid>
  <fb20:id>7881606</fb20:id>
