    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TaHoma Switch / SMOOVE ORIGIN IO / SITUO 5 IO PURE II</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3032249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TaHoma Switch / SMOOVE ORIGIN IO / SITUO 5 IO PURE II</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 19:32:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 19:32:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eddy J.</title>
  <dc:creator>Eddy J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loris, &lt;br /&gt;Merci pour cette réponse claire, je me sert effectivement de la tahoma pour gérer des scénarios mais garder l&amp;#39;usage d&amp;#39;une télécommande peut toujours être utile.&lt;br /&gt;Je vais donc  conserver ma telis rts pour l&amp;#39;instant, et étudier l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;acheter une télécommande bi radio au vu du tarif&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Eddy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/8060852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/8060852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/8060852</guid>
  <fb20:id>8060852</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16585884</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3032249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite acquérir une box tahoma Somfy switch et je souhaite savoir si cela est compatible avec les éléments déjà utilisés ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;À savoir des télécommandes individuelles SMOOVE ORIGIN IO &lt;br /&gt;Une télécommande centralisée SITUO 5 IO PURE II &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eddy,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce n&#39;est pas votre télécommande qui doit être ajoutée à la Tahoma, mais directement vos moteurs. En ajoutant une Situo 5 IO, vous pourrez l&#39;utiliser en temps que lanceur de scénario. Par exemple, la flèche monter fait ouvrir tous vos volets roulants et allume vos lumières. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une Tahoma Premium ou Switch ne sert pas à harmoniser les différentes télécommandes Telis IO ou RTS entre elles. Celle-ci sert à piloter à distance vos équipements et de les programmer selon des scénarios prédéfinis. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous souhaitez une télécommande pouvant piloter vos moteurs RTS et IO de manière générale, voici la commande qui vous correspondrait à votre demande : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-io-et-rts.html&quot;&gt;Télécommande Situo 5 bi-radio io et RTS.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 07:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/8057223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/8057223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/8057223</guid>
  <fb20:id>8057223</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je relance ce fils concernant ma volonté de connecter une telis 5 IO sur ma tahoma avec un fonctionnement &amp;quot;complet&amp;quot; de ses fonctions (haut pour ouvrir, bas pour fermer et my pour la position intermédiaire). Je m&amp;#39;adresse directement à un Yellow&amp;#39;s pour savoir si il est prévu d&amp;#39;intégrer les télécommandes telis comme tel dans la box.&lt;br /&gt;Je rappel ma situation: j&amp;#39;utilisai une commande telis 5 RTS pour piloté mes volets RTS, jusque la RAS. Or j&amp;#39;ai installé un nouveau volet en IO (et prévois l&amp;#39;installation de 3 volets vélux compatible tahoma switch) qui ne sont donc pas pilotable depuis ma Telis 5. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également une nouvelle télécommande telis 5 en IO que je souhaiterai utiliser avec toute ses fonction sur l&amp;#39;ensemble des volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine ne pas être le seul dans ce cas.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cdt Eddy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 08:49:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/8053819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/8053819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/8053819</guid>
  <fb20:id>8053819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet dans ce cas faut passer sur une situo rts….&lt;br /&gt;Sur TaHoma ca sera Que lanceur de scénarios&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 18:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947958</guid>
  <fb20:id>7947958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais mon soucis est que 9 de les 10 vollets sont en rts, donc non compatible avec cette télécommande, d&amp;#39;où l&amp;#39;idée de passer par l&amp;#39;application tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 18:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947952</guid>
  <fb20:id>7947952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande se mémorise directement sur les moteurs, pas sur la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 18:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947950</guid>
  <fb20:id>7947950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je ne trouve pas comment définir ma situo5 comme télécommande via l&amp;#39;application tahoma. Actuellement la solution que j&amp;#39;ai trouvé est de l&amp;#39;utiliser comme lanceur de sénario en créant 5 lanceurs (un par canal). Or dans ce cas, seul les boutons monté et descendre sont actifs apparenté aux boutons 1 et 2 d&amp;#39;un lanceur de sénario. Je ne peux donc pas utiliser le bouton &amp;quot;my&amp;quot; ni la molette de variations.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une procédure spécifique pour configurer une télécommande comme tel, et non comme lanceur de sénario a 2 actions?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 18:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7947948</guid>
  <fb20:id>7947948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout ce qui est IO dans la liste de somfy est compatible oui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 08:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7882544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7882544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7882544</guid>
  <fb20:id>7882544</fb20:id>
  <title>Réponse de Yo</title>
  <dc:creator>Yo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est télécommandé par du Somfy, ce sera donc compatible tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 08:49:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7882538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7882538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7882538</guid>
  <fb20:id>7882538</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18966078</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce sont les équipements derrière la télécommande qui sont compatibles, voici la liste : &lt;br /&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilités_TaHoma_switch.pdf?contentID=478524&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 08:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7882514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7882514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032249-compatibilite-tahoma-switch-smoove-origin-io-situo-5-io-pure-ii/answers/7882514</guid>
  <fb20:id>7882514</fb20:id>
