    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage impossible thermostat?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3032283" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage impossible thermostat?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 13:32:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2022 13:32:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous aurions besoin du Pin de votre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La passerelle du thermostat ne supporte pas les éléments suivants:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mode de sécurité WPA-TKIP.&lt;br /&gt;Le mode de sécurité WPA-CCMP.&lt;br /&gt;Les clés WEP en dessous de 128 bits.&lt;br /&gt;Les caractères + et &amp;amp; dans le mot de passe Wifi lors de la première installation&lt;br /&gt;La longueur totale du nom du réseau Wifi (SSID) et le mot de passe ne doivent pas excéder 45 caractères&lt;br /&gt;Les espaces dans le nom du réseau Wifi ( ou SSID) et dans le mot de passe Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les pré requis sont correct, effectuez une double coupure électrique de la passerelle:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher 2 secondes ( vrai secondes) rebrancher 8 secondes, débrancher 2 secondes et rebrancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7908460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7908460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7908460</guid>
  <fb20:id>7908460</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18951145</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4e05f552e43593d7/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3032283</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon thermostat est déconnecté depuis le 29/06/2022 et il m&amp;#39;est impossible de l&amp;#39;appairer à nouveau.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le message suivant : &amp;quot;Control via the application is unavailable (06/29/2022, 20:00), but you can still control your thermostat manually. Your programming is still active.&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite le choix de faire de nouveau l&amp;#39;appairage ou de cliquer sur &amp;quot;if the problem continues&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je clique sur &amp;quot;if the problem continues&amp;quot;, j&amp;#39;ai le message &amp;quot;Our servers are currently undergoing maintenance work. Control via the application is unavailable ({date}) but you can still control you thermostat manually. We apologise for any inconvenience&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;essaie de l&amp;#39;appairer, la 1ère fois échoue toujours au bout de 1 ou 2min (message pairing failed) et si je réessaie dans la foulée, l&amp;#39;application peut rester indéfiniment en train d&amp;#39;essayer de connecter le thermostat (je me suis arrêté après 1h).&lt;br /&gt;Le thermostat et le gateway sont à moins de 2m l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre et j&amp;#39;ai aussi essayé en les mettant à moins de 10cm l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que le gateway clignotte en bleu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint quelques captures d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A ce jour le problème persiste, auriez-vous une idée svp?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 19:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7900474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7900474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7900474</guid>
  <fb20:id>7900474</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17823827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait mon smartphone est connecté au wifi 2,4GHz.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé d&amp;#39;installer l&amp;#39;application sur un autre smartphone, fait un partage de connexion en 2,4GHz et le résultat est le même.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 16:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7883869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7883869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7883869</guid>
  <fb20:id>7883869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien vous avez bien vérifié que votre smartphone se connecte sur le WIFI 2.4 Ghz, car si ce n&amp;#39;est pas le cas ça ne peut pas fonctionner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 15:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7883778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7883778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7883778</guid>
  <fb20:id>7883778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai séparé les réseaux 2,4GHz et 5GHz, je les ai renommés puis j&amp;#39;ai désactivé le réseau 5GHz.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai malgré tout toujours le même problème (échec de l&amp;#39;appairage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 15:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7883754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7883754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7883754</guid>
  <fb20:id>7883754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;L&amp;#39;appairage c&amp;#39;est aussi avec le WIFI. &lt;br /&gt;Votre passerelle n&amp;#39;arrive pas a se connecter a la box.&lt;br /&gt;Vue la date d&amp;#39;arrêt je pense que votre box internet a été mise a jour par votre opérateur.&lt;br /&gt;Connectez vous à la box internet et désactiver le wifi 5Ghz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaite la procédure d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 09:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7882665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7882665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3032283-appairage-impossible-thermostat/answers/7882665</guid>
  <fb20:id>7882665</fb20:id>
