    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Electro frein de volet, réglage possible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3033124" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Electro frein de volet, réglage possible ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 08:58:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2022 08:58:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est un frein thermique non réglable !&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications, le frein est HS, ca n&amp;#39;ira pas en s&amp;#39;améliorant.&lt;br /&gt;Il faudra changer le moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3033124-electro-frein-volet-reglage-possible/answers/7884760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3033124-electro-frein-volet-reglage-possible/answers/7884760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3033124-electro-frein-volet-reglage-possible/answers/7884760</guid>
  <fb20:id>7884760</fb20:id>
  <fb20:question-id>3033124</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;un de mes volets, après stop (quelle que soit la position) le volet descend un peu avant de stopper. Si je bloque le volet à la main quelques secondes, le frein s&amp;#39;active et le volet reste en position. Est-il possible de nettoyer le frein pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;active immédiatement (et donc stoppe le volet à la position souhaitée)?&lt;br /&gt;Je suppose que ce frein est activé par un ressort et devrait normalement s&amp;#39;enclencher dès l&amp;#39;arrêt du moteur (électro-aimant ouvrant le frein dès que le moteur est sollicité).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
