    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, l&#39;alarme protexiom 600 est elle compatible avec une box fibre?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3033702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, l&#39;alarme protexiom 600 est elle compatible avec une box fibre?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Aug 2025 10:00:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2025 10:00:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic&lt;br /&gt;Appliquer ce Retex&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/9184845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/9184845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/9184845</guid>
  <fb20:id>9184845</fb20:id>
  <fb20:question-id>3033702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,je veux m&amp;#39;assurer de la compatibilité de mon alarme avec la box fibre avant de faire le passage du VDSL à la fibre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de frederic P.</title>
  <dc:creator>frederic P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du passer sur une box 5G RED SFR. J&amp;#39;ai réinitialisé le module IP selon la procédure de SOMFY ALRME PROTEXIOM 400/600. L&amp;#39;adresse IP de la centrale que je lie sur le clavier de l&amp;#39;alarme est 198.162.0.3 et elle n&amp;#39;est pas accessible (code 780). L&amp;#39;adresse IP de la box que je lie sur le clavier est 198.162.0.1 (code 781). Alors l&amp;#39;adresse IP pour accéder à ma box est 198.162.1.1. Mon câble RJ 45 est cat6 et fonctionnait précédemment  et j&amp;#39;ai essayé de la raccorder à un CPL TP LINK mais cela ne change rien. &lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Aug 2025 09:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/9184821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/9184821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/9184821</guid>
  <fb20:id>9184821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10782695</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis en phase avec toi Jean-Luc.&lt;br /&gt;Nous avons répondu simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient de l&amp;#39;évolution de la vitesse des ports RJ45. Pour assurer cette vitesse on utilise des cables RJ45 cat 6 voir 7 dont la section des fils a plus doublé par rapport aux premiers cables. &lt;br /&gt;Le port RJ45 disposant également d&amp;#39;une alimentation, l&amp;#39;augmentation des sections à entrainée une augmentation des intensités pour assurer les nouvelles vitesses, et c&amp;#39;est fatal au module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution effectivement c&amp;#39;est d&amp;#39;utiliser un Switch ou une connexion CPL pour protéger le module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 18:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886192</guid>
  <fb20:id>7886192</fb20:id>
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 18:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886189</guid>
  <fb20:id>7886189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu as raison sur le fond mais mon conseil reste valable. Trop de modules crament suite à une connexion directe sur box fibre. Pour ma part sur suis en fibre mais la Protexiom est connectée sur un switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 16:58:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886082</guid>
  <fb20:id>7886082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;br /&gt;Je vais vous répondre par une devinette.&lt;br /&gt;Quelle différence y a-t-il entre un crocodile et un alligator?&lt;br /&gt;Réponse: c&amp;#39;est Caïman la même chose :))&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pareil pour l&amp;#39;ADSL et la Fibre. Il n&amp;#39;y a que la vitesse qui change quand tout va bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que le module IP fonctionne sur la Protexiom ça fonctionne avec tous les types de lignes internet ADSL, Fibre, 4G ou 5G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 16:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886056</guid>
  <fb20:id>7886056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille d&amp;#39;intercaler un switch entre la Protexiom et la box fibre. On n&amp;#39;est pas sur mais il semble qu&amp;#39;une connexion directe sur certaines box fibre fasse griller le module ip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 16:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3033702-alarme-protexiom-600-compatible-box-fibre/answers/7886049</guid>
  <fb20:id>7886049</fb20:id>
