    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Boitier Somfy sur Axovia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3034312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Boitier Somfy sur Axovia 400</description>
    <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 16:34:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2022 16:34:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme quoi, à distance, on ne peut pas penser aux détails de câblage de chaque installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034312-programmation-boitier-somfy-axovia-400/answers/7888253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034312-programmation-boitier-somfy-axovia-400/answers/7888253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034312-programmation-boitier-somfy-axovia-400/answers/7888253</guid>
  <fb20:id>7888253</fb20:id>
  <fb20:question-id>3034312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une coupure de courant, mon boitier Somfy ne répond plus.&lt;br /&gt;Dès que je remets le courant, le voyant B1/V1 s&amp;#39;allume et lance automatiquement l&amp;#39;ouverture du portail. Arrivé en fin de course il ne se referme pas et impossible de relancer la fermeture autrement qu&amp;#39;en éteignant B1 et en utilisant B2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé les télécommandes, pas d&amp;#39;effet&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé de les reprogrammer, le boitier ne prend pas la commande : V4 clignote puis devient fixe, mais ne reclignote pas ensuite et bloque tout le système ! Besoin de couper le courant pour réaccéder aux commandes du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Bref, je ne sais pas par quel bout prendre les choses...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre aide...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de isabelle S.</title>
  <dc:creator>isabelle S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après inspection, il s&amp;#39;agissait de l&amp;#39;interrupteur relié au boitier de commande qui était mal branché et devait provoquer un défaut de commande du portail.&lt;br /&gt;En remettant les connections en ordre, le portail fonctionne à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 16:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034312-programmation-boitier-somfy-axovia-400/answers/7888204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034312-programmation-boitier-somfy-axovia-400/answers/7888204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034312-programmation-boitier-somfy-axovia-400/answers/7888204</guid>
  <fb20:id>7888204</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7639132</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/208b78ff850e1a8b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier électronique &amp;quot;Lièvre-tortue&amp;quot; est certainement  en panne, normal étant donné son âge.&lt;br /&gt;Avant de le faire réparer ou remplacer toute la motorisation, il faut tester le moteur seul en faisant toucher ses fils sur une batterie de perceuse, inverser les fils pour changer de sens..&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne bien, une solution simple est la réparation du bloc électronique. Si intéressée, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 15:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034312-programmation-boitier-somfy-axovia-400/answers/7888096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034312-programmation-boitier-somfy-axovia-400/answers/7888096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034312-programmation-boitier-somfy-axovia-400/answers/7888096</guid>
  <fb20:id>7888096</fb20:id>
