    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion entre interphone (Gache) et EXAVIA 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3034576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion entre interphone (Gache) et EXAVIA 500 ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 08:51:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 08:51:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur de portail étant en RTS, je vous conseille un visio Somfy RTS.&lt;br /&gt;Ainsi, le moniteur pourra être affecté en mode radio au moteur, ce qui évite une liaison filaire entre platine et moteur.&lt;br /&gt;Tous les visio Somfy pilotent gâche et portail.&lt;br /&gt;La gâche doit être en 12v &amp;lt;= 800ma à mémoire stationnaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888951</guid>
  <fb20:id>7888951</fb20:id>
  <fb20:question-id>3034576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’installer le moteur Exavia 500 sur mon portail d’entrée de la maison que je viens d’acheter. &lt;br /&gt;Il y avait historiquement un interphone THOMSON 512282 qui a la possibilité d’ouvrir un portillon /portail via une tache électrique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En PJ le schéma de câblage du THOMSON comme indiqué dans la notice. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de connecter le bouton d’ouverture (Gâche électrique) sur les port 5 et 6  (START) du boitier de commande de l’EXAVIA 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j’ai bien compris, il est possible de transformer la Gâche Electrique en Contact Sec via un transfo ? Mais est ce que la l’EXAVIA 500 accepte une Gâche Electrique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère que je me suis fait comprendre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’avance merci de votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud H.</title>
  <dc:creator>Arnaud H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore V-Rod. &lt;br /&gt;je vais donc me diriger vers l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un nouvel interphone. Enfin surement un Visiophone compte tenu du changement. Je sais que ce n&amp;#39;est pas du tout le thème du post, mais si vous avez des conseils d&amp;#39;achats de Visiophone avec ouverture de portail à distance (NO/COM), je suis preneur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 08:31:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888913</guid>
  <fb20:id>7888913</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18972373</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, une gâche fonctionne uniquement en courant continu, et, est souvent à mémoire stationnaire.&lt;br /&gt;Donc, un contact sec libre de potentiel ne peut pas commander une gâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre platine n&amp;#39;a pas de tension pour gâche, alors oui il faudra changer le système pour un utilisant une tension 12v pour gâche ainsi que le contact sec No/Com pour le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 07:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888827</guid>
  <fb20:id>7888827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse V-Rod. &lt;br /&gt;Est il possible de transformer la gache électrique de la platine de rue en un contact sec en No/Com ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon j&amp;#39;imagine que la seule / meilleure solution finalement est de changer l&amp;#39;interphone ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci de votre retour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 07:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888787</guid>
  <fb20:id>7888787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas vous ne pouvez envoyer de 12v sur Start au risque de griller le boitier;&lt;br /&gt;La platine de rue doit avoir un contact sec en No/Com.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 16:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034576-connexion-interphone-gache-exavia-500/answers/7888206</guid>
  <fb20:id>7888206</fb20:id>
