    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule portail sga 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3034730" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule portail sga 6000</description>
    <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 07:57:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2022 07:57:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, plus garanti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7898831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7898831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7898831</guid>
  <fb20:id>7898831</fb20:id>
  <fb20:question-id>3034730</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,mon portail a pour défaut statut les cellules et ne fonctionne plus . J ai vérifié les branchements ,nettoyé les cellules et toujours en défaut.  Est il possible de les shunter pour voir si elles sont défectueuses ou sinon je suis preneur de toutes autres idées.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois J.</title>
  <dc:creator>Francois J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le visio a été posé en janvier 2016 ,donc plus sous garantie je suppose?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 05:11:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7898581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7898581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7898581</guid>
  <fb20:id>7898581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16759343</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel âge le visio? sous garanti ?&lt;br /&gt;Sinon c&amp;#39;est difficile de dire si le moniteur ou la platine, économiquement parlant, changer la platine ou le moniteur coûte presque aussi cher qu&amp;#39;un kit neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 08:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896792</guid>
  <fb20:id>7896792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c est la platine de rue qui est hs ? Oui je peux mettre le visiophone en radio pour l ouverture du portail. Sinon est ce que la platine de rue se vend seule ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 18:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896266</guid>
  <fb20:id>7896266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc la liaison platine/moteur est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait affecter le moniteur au portail en mode radio.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/portail-et-porte-de-garage-somfy#video/Xqx6NgPlu_I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/portail-et-porte-d...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 16:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896089</guid>
  <fb20:id>7896089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir en fesant le shunt sur no/com le portail réagi effectivement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 16:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7896079</guid>
  <fb20:id>7896079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors faites ceci pour déterminer qui du visio ou du boitier est le coupable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide faites un schunt bref &amp;lt;0.5s sur No/Com, le portail doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il ne réagit pas, faites le même schunt sur BUS du boitier après avoir débranché le No/Com du visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895271</guid>
  <fb20:id>7895271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le visio bornes No et com et sur le moteur bornes 3 et 4 du bus.  Com avec 3 et No avec 4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895211</guid>
  <fb20:id>7895211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais quels borniers sur quels borniers moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 10:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895099</guid>
  <fb20:id>7895099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, il y a 2  fils en 2.5 entre le visio et le moteur ( environ 1.5 m) et le visio est V400&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 10:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7895007</guid>
  <fb20:id>7895007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment est raccordé précisément ce visio platine/moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Type exact de visio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7894593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7894593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7894593</guid>
  <fb20:id>7894593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n ai pas eu de retour concernant mon visiophone est t il hs ou peut être la liaison visio moteur ? Liaison visio fonctionne très bien à part la commande pour ouvrir le portail à partir de celui ci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 05:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7894283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7894283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7894283</guid>
  <fb20:id>7894283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour visio débranché le portail fonctionne parfaitement, le visio fonctionne très bien la seul chose je ne peux plus ouvrir mon portail à partir du visio. Pensez vous que le visio est hs ou peut être vérifier la maison entre visio et moteur. En tout cas merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 08:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7890683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7890683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7890683</guid>
  <fb20:id>7890683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez le visio pour essai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 07:53:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7890647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7890647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7890647</guid>
  <fb20:id>7890647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai le visiophone en filaire sinon digicode radio et tt les télécommandes et commande mural en radio aussi.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 07:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7890589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7890589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7890589</guid>
  <fb20:id>7890589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les cellules débranchées du BUs rien ne va mieux, alors ce n&amp;#39;est pas les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres accessoires raccordés au boitier ? Clavier, visio, poussoir, etc....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 11:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7889415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7889415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7889415</guid>
  <fb20:id>7889415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour après essai cellules débrancher rien de plus la fermeture était déjà pas en auto. J ai bien 24v sur le bus et les cellules. Est ce qu au passage devant la cellule  celle ci doit claquée ? La ce n est pas le cas mais le voyant rouge s allume et s éteint. Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 11:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7889345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7889345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7889345</guid>
  <fb20:id>7889345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules du BUS et supprimez la fermeture auto.&lt;br /&gt;Si ca fonctionne, soit les cellules sont HS soit le c^blage, dans tous les cas vérifiez le 24v sur BUS et aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 21:38:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7888495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7888495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034730-probleme-cellule-portail-sga-6000/answers/7888495</guid>
  <fb20:id>7888495</fb20:id>
